查看: 2503|回復: 7
什么芯片可以把3.8v 300w電源升壓到60v
ID:1012720 發表于 2022-7-4 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個300w3.8v電壓的電源用什么升壓芯片可以升到60v
ID:332444 發表于 2022-7-5 10:40 | 只看該作者
H6901升壓芯片選型3V升壓到60V/5A
ID:1012720 發表于 2022-7-5 11:04 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2022-7-5 10:40
需要并聯好幾個嗎
ID:491875 發表于 2022-7-5 16:46 | 只看該作者
基本上不可能實現!80A的電流芯片發熱不可忽視!
ID:230742 發表于 2022-7-6 08:59 | 只看該作者
要關心第二個問題了。升到60V后電流需要多少?如果幾百毫安好像差不多,如果要幾A,好像沒這么干的。功耗和發熱肯定接受不了。
ID:491875 發表于 2022-7-6 14:04 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2022-7-6 08:59
要關心第二個問題了。升到60V后電流需要多少?如果幾百毫安好像差不多,如果要幾A,好像沒這么干的。功耗和 ...
300W功率,不考慮效率,次級電流也有5A,初級電流不會低于80A.單芯片肯定沒戲,多芯片要考慮平衡問題,效率可能會受到影響,況且單片電池要提供80A以上的電流成本不知道怎么樣。如果多電池并聯不如多電池串聯!
ID:995089 發表于 2022-7-6 19:37 來自觸屏版 | 只看該作者
發熱功耗嚴重
ID:824490 發表于 2022-7-7 11:16 | 只看該作者
300W。。。不是小功率,應該是沒有人這么做的。除非奇葩的腦回路。
我想樓主想要的不是300的輸出功率,而是利用300W的DC電源,調到3.8V,用DCDC的方式逆變到60V。電流也不會很大,估計就數十mA吧。如果按50ma算一下,變換效率85%,((0.05*60)/0.85)/3.8V,則輸入電流不足1A,還是有可能的。
如果輸出電流要1A(60W),則輸入電流高達18A。。再如果,輸出60V300W的功率,則是輸入90A的電流,就有點那個了。。也可能我的算法是錯的。。
