查看: 2237|回復: 12
error C141: syntax error near 'Oxfe'
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
求大佬們幫忙看看這個怎么改error C141: syntax error near 'Oxfe'
ID:1012735 發表于 2022-7-3 07:19 | 只看該作者
系統函數,無需申明,直接刪掉第8行
ID:824490 發表于 2022-7-3 11:19 | 只看該作者
Oxfe,0xfe..你的標題就暴露出了問題所在了。
ID:883242 發表于 2022-7-3 14:35 | 只看該作者
看不到圖,盲猜是O、0不分導致的。
ID:401564 發表于 2022-7-3 16:55 | 只看該作者
第8行是什么東西?
函數聲明嗎?那么變量i在使用前有沒有聲明?
如果你是想要左移函數_corl_,為什么又要再聲明一次呢?
ID:8222 發表于 2022-7-3 17:13 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-7-3 11:19
標題有問題,但程序寫法無誤,都是青色字體,說明是數字類型了。這是系統函數,不需聲明,加上相應的頭文件就行了。
ID:883242 發表于 2022-7-3 17:37 | 只看該作者
看到圖了,第8行是把執行語句寫到任何函數以外的地方了,刪掉這一行就行了。
ID:824490 發表于 2022-7-3 18:44 | 只看該作者
溫xyz 發表于 2022-7-3 17:13
標題有問題,但程序寫法無誤,都是青色字體,說明是數字類型了。這是系統函數,不需聲明,加上相應的頭文 ...
程序寫法無誤,你確定?提示信息就是這第8 行“語法錯誤”了!
crol是系統函數,但,“0xfe”是什么鬼?“i“ 呢?函數外的變量,要么單聲明,要么聲明賦值,你參與運算了,能不出錯嗎?
ID:930389 發表于 2022-7-4 00:30 | 只看該作者
_crol_()函數就包含在<intrins.h>文件中,刪掉函數聲明后就會出現新的錯誤。
矩陣鍵盤.c(23): warning C206: '_cro1_': missing function-prototype
矩陣鍵盤.c(23): error C267: '_cro1_': requires ANSI-style prototype
(實在找不到能系統學習 keil 編程的地方,比菜鳥還不如,但學校實訓要求要用到,麻煩大佬們了,謝謝!)
ID:401564 發表于 2022-7-4 00:46 | 只看該作者
位移不需要用位移函數,直接用<<就可以了
雖然位移函數效率或者占用空間會比<<好那么一點點,但那一點優化真的沒有多大意義
ID:624769 發表于 2022-7-4 01:11 | 只看該作者
kiki2314 發表于 2022-7-4 00:30
_crol_()函數就包含在文件中,刪掉函數聲明后就會出現新的錯誤。
矩陣鍵盤.c(23): warning C206: '_cro1 ...
crol  cro1  你仔細辨認一下看看?
刪掉 第8行, 再修正23行 就好了.
ID:930389 發表于 2022-7-4 02:20 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-7-4 01:11
刪掉 第8行, 再修正23行 就好了.
額。。。好尷尬啊。謝謝大佬!
ID:824490 發表于 2022-7-4 09:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-4 00:46
位移不需要用位移函數,直接用
"<<"或“>>"是簡單的位移,即無論左移還是右移,空位都補 0;
”crol“、”cror“之類的是環移,即最高位移出的回到最低位(crol),最低位移出的回到最高位(cror)。
兩者略有不同,應用場景不一樣。后者更適合用流水燈之類的項目。
