查看: 5113|回復: 12
關于DIY自制夜視儀 紅外攝像頭問題求助
ID:976112 發表于 2022-7-1 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
看了網上一些教程
自制夜視儀的,想跟著學一學,遇到幾個問題想來此求助大佬:
1.是否所有攝像頭都具有紅外功能(就是能夠識別物體反射的紅外線)
2.一個完整的攝像頭除了核心的攝像以外(看著都好便宜)還需要哪些東西才能實現變焦等正常使用
歡迎各位大佬發表高見
最佳答案
查看完整內容
拔下涼水:洗洗睡,或過半年后再考慮。看了樓主近半年的帖子,感覺步子大了會扯到蛋的。 還是試著解答一下: 1.是否所有攝像頭都具有紅外功能(就是能夠識別物體反射的紅外線) 是的,都可以。為了減少紅外干擾,一般用于人像為主的攝像頭會加專用濾鏡或特殊鍍膜。 常見的監控攝像頭所謂的夜攝多用紅外,就是圖像黑白的那種,再細的知識可以自行百度。 能夠識別物體輻射的紅外線攝像頭按你的備注就不討論了。 2.一個完整的攝 ...
ID:584814 發表于 2022-7-1 23:46 | 顯示全部樓層
還是試著解答一下:
變焦一般有兩種,即光學變焦和數碼變焦,一起上的就是混合變焦。
光學變焦就是加光學變焦鏡頭,可手動可電控豐儉由人;數碼變焦屬圖像算法上的事。
還有,看著都好便宜的多是產品已遠非主流,如果到垃圾筒翻也可能性能找到比這高得的多的。
ID:65237 發表于 2022-7-2 08:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我做過用索673加4.3寸顯示顯示加幾個加功率紅外管加8的鏡頭晚上能看7米左右
ID:844772 發表于 2022-7-2 09:15 | 顯示全部樓層
我建議你直接組裝個監控攝像頭,它本身支持紅外功能。不過紅外跟熱成像差距太大了,它只成像一定波長范圍的紅外線,效果不太好,一般攝像頭都會支持一定波長的紅外,但又加了濾光片。完整的模組就你說的那些加IRcut和鏡頭還有的加紅外燈和poe及wifi模塊,普通手動對焦鏡頭很便宜,但要變焦和自動對焦,需要相應的鏡頭,會貴一些了。
ID:88256 發表于 2022-7-2 09:30 | 顯示全部樓層
1:并非所有的攝像頭都具有紅外夜視功能(不是具有紅外功能)。另外,沒有“紅外功能(就是能夠識別物體反射的紅外線)”這么一個說法,攝像頭對光線的要求比人眼高多了,所以環境暗的情況下必須進行補光,攝像頭的外圍有紅外發光二極管的就具有一點補光功能。
2:正常普通的攝像頭都不具有自動變焦功能,只能手動調焦,想要電控調焦的建議買成品玩玩。
ID:213173 發表于 2022-7-2 10:13 | 顯示全部樓層
所有攝像頭都具有紅外功能,紅外專用攝像頭效果更好。用普通定焦鏡頭diy變焦鏡頭有難度。
ID:976112 發表于 2022-7-2 10:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
阿飛7812 發表于 2022-7-2 08:09
請問大佬索673指的是?
ID:1038042 發表于 2022-7-2 14:03 | 顯示全部樓層
不是所有的的攝像頭都有紅外線的,只有專門的攝像頭才具有
ID:976112 發表于 2022-7-2 17:53 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-7-2 09:30
1:并非所有的攝像頭都具有紅外夜視功能(不是具有紅外功能)。另外,沒有“紅外功能(就是能夠識別物體反 ...
還請問大佬,是所有攝像頭都可以靠紅外線補光看得更清楚嗎
ID:88256 發表于 2022-7-4 09:45 | 顯示全部樓層
lizf2019 發表于 2022-7-2 17:53
是的,但是小功率的紅外發光二極管(遙控器用的那種)效果很差,大功率的不好買到,不介意光線可見的話可以用照明的來補光。
如果想要電控調焦,估計也需要一個電控轉向云臺,這些自己做起來都很麻煩,還是買成品的好。
ID:514901 發表于 2022-7-4 14:31 | 顯示全部樓層
OV5640支持自動變焦
ID:65237 發表于 2022-7-4 20:24 | 顯示全部樓層
lizf2019 發表于 2022-7-2 10:20
請問大佬索673指的是?
673CCD索尼承經很牛一款夜視機,價錢現在一個二手的20幾塊線
ID:879348 發表于 2022-7-5 08:19 | 顯示全部樓層
這只是攝像頭而已
