查看: 3033|回復: 14
這句C語言代碼怎么理解呀?#define LED2_ON() (LED2=0)
ID:881715 發表于 2022-7-1 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     各位下午好,我在單片機DIY區下載一個DIY的素材,有一句代碼從語法角度看不明白,代碼如下 :#define   LED2_ON()   (LED2 = 0)    希望指點一下!!!
ID:554500 發表于 2022-7-1 19:22 | 顯示全部樓層
#define是宏定義,意思就是用LED2_ON() 代替 (LED2 = 0)
ID:329625 發表于 2022-7-1 19:29 | 顯示全部樓層
宏定義 后面的命令可以用前面的表示
ID:883242 發表于 2022-7-1 20:06 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2022-7-1 19:22
說反了,凡是出現LED2_ON()的地方,一律用(LED2=0)代替。
ID:748788 發表于 2022-7-1 20:36 | 顯示全部樓層
挖個坑,讓你以為是一個函數
ID:415064 發表于 2022-7-2 08:22 | 顯示全部樓層
編譯階段,把LED2_ON()   替換為(LED2 = 0)
ID:881715 發表于 2022-7-3 19:26 | 顯示全部樓層
非常感謝大家的指導!已經搞明白了!對于#define LED2_ON() (LED2=0)這行代碼,我的理解可以看做是一函數的定義,函數名LED2_ON(),函數體為(LED2=0),當主調函數中出現LED2_ON()代碼,等于主調函數中執行的是其函數中的語句,LED2=0;。
ID:827243 發表于 2022-7-4 10:03 | 顯示全部樓層
創造生活 發表于 2022-7-3 19:26
非常感謝大家的指導!已經搞明白了!對于#define LED2_ON() (LED2=0)這行代碼,我的理解可以看做是一函數的 ...
你還不是全明白,宏定義和函數不一樣,宏定義只是替換。 比如
LED2_ON(); 就變成(LED2=0);
if LED2_ON() a=0; 就變成 if (LED2=0) a=0;
語法正確,但是邏輯上沒啥意思。
ID:748788 發表于 2022-7-4 10:52 | 顯示全部樓層
看來你真是掉進坑里了。那種語句只是一個披著函數外衣的等式,最多算是個偽函數。如果你以為那是個函數聲明,然后滿屏的去找函數體,就更是上大當了。
ID:383215 發表于 2022-7-4 11:44 | 顯示全部樓層
我也學習了,實際就是解決看程序的直觀問題。51單片機I/O口下拉能力較強,LED正極接VCC,負極串一個電阻接I/O口
sbit led = P1^0 ;
led = 0 ;        //打開LED
led = 1 ;        //關閉LED
這樣看程序很不直觀
#define   LED_ON()   (LED = 0)
#define   LED_OFF()   (LED = 1)
LED_ON()                //打開LED
LED_OFF()        //關閉LED
這樣看程序很直觀,連注釋都可以不需要
另外也可以解決沒有位操作單片機的位操作問題,比如AVR單片機沒有位操作
#define  led                 PA0
#define  led_off( )         PORTA &= ~( 1 << led )
#define  led_on( )         PORTA |=  ( 1 << led )
DDRA |= ( 1 << led ) ;
led_on                //打開LED
led_off ()        //關閉LED
這就相當于解決了AVR單片機的位操作,這個方法也可以解決沒有位操作的寄存器任何一個位置0置1的問題,用起來也很直觀。
ID:1035058 發表于 2022-7-4 15:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2022-7-4 10:03
這個是正解,define是純替換,你可以用c語言自己試一試算加減乘除,會發現define是純純的替換,連括號都不帶的那種
ID:883242 發表于 2022-7-4 20:33 | 顯示全部樓層
#define LED2_ON() (LED2=0)只是簡單替換,沒有任何函數定義的意思。
inline void LED2_ON(void){
  LED2=0;
這么寫與define功能完全一致,但卻是函數定義。注意inline不是標準c語言關鍵字,但是絕大多數c語言編譯器都支持,寫法各有不同,比如可能是__inline,具體怎么寫查編譯器手冊。
ID:1038452 發表于 2022-7-5 17:33 | 顯示全部樓層
就是以后任何時候都可以用LED2_ON()直接就能讓LED2這個變量等于零了
ID:881715 發表于 2022-7-10 07:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝各位老師指導讓我擴展了知識
ID:1002955 發表于 2022-9-8 18:02 | 顯示全部樓層
不能這樣理解
