查看: 1962|回復(fù): 7
error C247: non-address/-constant initializer請問這個怎么改呀?剛用c語言
ID:1037824 發(fā)表于 2022-6-30 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個怎么改呀?剛用c語言不是很清楚呀
unsigned char data display[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4|(temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
ID:161164 發(fā)表于 2022-6-30 22:59 | 顯示全部樓層
以上這些要放到函數(shù)內(nèi)
ID:1037824 發(fā)表于 2022-6-30 23:12 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-6-30 22:59
display[4]=((temp_data[0]&0xf0 ...
是主函數(shù)還是說只要一個display的函數(shù)呀?
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-30 23:28 | 顯示全部樓層
一定要先解決第一個錯誤。
后面的錯誤很可能并不是錯誤,而是第一個錯誤引發(fā)的連鎖反應(yīng)。
ID:1037824 發(fā)表于 2022-6-30 23:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-30 23:28
一定要先解決第一個錯誤。
為這幾句話建了一個新的函數(shù)已經(jīng)不在報錯了,現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了軟件無法生成hex的尷尬問題了
ID:1012735 發(fā)表于 2022-7-1 08:08 | 顯示全部樓層
ID:1037824 發(fā)表于 2022-7-2 22:44 | 顯示全部樓層
不得行啊,已經(jīng)試過這種辦法啦,還是不得行,但還是要感謝您一下
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-3 22:08 | 顯示全部樓層
你主貼中的代碼,除了第一行外,其它都是“函數(shù)外賦值”。不懂的話,百度一下“函數(shù)外賦值”
