查看: 2697|回復: 6
關于合泰HT66F0021單片機定時器中斷程序問題
ID:272269 發表于 2022-6-29 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我調了很長時間 定時器中斷不清不楚的 感覺進入定時器中斷后沒有返回
  1. void main(void)
  2. {
  3.
  4.         // InitEvent();
  5.         // TInitEvent();
  6.
  7.     _tmrc =  0b10010000;        //????? ???????? ?????? 000
  8.     _tmr  =  0b10000000;        //???2ms
  9.     _intc0 = 0b10001001;        //???????? ??T????
  10.     // _scc  =  0b11100000;//????? 32K*/
  11.     // _emi = 1;
  12.     // _te = 1;
  13.     //IO
  14.     PA   = 0b00000000;        //????
  15.     PAPU = 0b00000000;        //???????
  16.     PAC  = 0b00000000;        //???
  17.
  18.     while(1)
  19.     {
  20.         _clrwdt();  //watch dog clr
  21.                  _pa6 = _pa5; // V1.0
  22.                 if(s_ubTimeFlag)
  23.         {
  24.             s_ubTimeFlag = 0;
  25.
  26.
  27.         }
  28.
  29.
  30.
  31.         // _pa6 = _tf;
  32.
  33.                 // _pa5 = s_ubTimeFlag;
  34.     }
  35. }
  36.
  37. // DEFINE_ISR(Time,0x0c)
  38. void __attribute((interrupt(0x0C))) Time(void)
  39. {
  40.         // _t0af=0;
  41.
  42.                 // _tf = 0;
  43.
  44.         _emi = 0;
  45.
  46.         // s_ubTimeFlag = 1;
  47.
  48.         _pa5 = 1; // V1.0
  49.
  50.
  51.
  52.         // _pa6 = ~_pa6; // V1.0
  53.
  54.
  55.         _tf = 0;
  56.         _emi = 1;
  57.         // if(++s_ubTimeMs >= MSTime)
  58.         // {
  59.         //     s_ubTimeMs = 0;
  60.         // }
  61.
  62. }
請各位大神看看是怎么一回事 我用68F0021是沒什么問題的 一改66f0021就跪下了
ID:301191 發表于 2022-6-29 22:42 | 只看該作者
頂一下
ID:401564 發表于 2022-6-30 02:19 | 只看該作者
定時器在單片機上只是入門問題而已,認真看一下數據手冊,一般就能解決問題
最主要的是合泰單片機并不是8051,燒錄器太貴了,學的人不多,所以,沒法幫你驗證
ID:1023753 發表于 2022-6-30 08:07 | 只看該作者
中斷里做個標志,用個燈顯示下,就知道有沒有工作了
ID:272269 發表于 2022-7-1 12:52 | 只看該作者
發現解決方法了 合泰 的V2 和 V3的 編譯器不一樣
編譯起來 對C的編譯優化不一樣 當看了編譯完的匯編 V3的 直接給了個等待指令在哪里
中斷到是編譯了
解決方法:
修改編譯優化的策略 再看了一下編譯后的輸出匯編  原本的等待就沒了
就可以開始運作了
ID:329625 發表于 2022-7-1 19:35 | 只看該作者
大小寫的問題嗎
ID:401564 發表于 2022-7-2 15:59 | 只看該作者
jizi 發表于 2022-7-1 12:52
編譯起來 對C的編譯優化不一樣 當看了編譯完的匯編 V3的 ...
合泰這玩意我用過,非常不友好
編譯器最好不要動,默認值就好
如果會匯編,能用匯編就用匯編,對C的支持并沒有8051那么爽快
