查看: 2514|回復: 12
能不能一個單片機IO口同時控制三極管和MOS
三極管驅動繼電器,MOS控制負載開關,用一個IO口同時打開
ID:824490 發表于 2022-6-29 15:35 | 只看該作者
可以,但要做好緩沖量。不能直接把B極并在G極上
ID:332444 發表于 2022-6-29 15:38 | 只看該作者
可以驅動繼電器同時驅動光耦控制MOS,驅動三極管同時驅動低壓MOS
ID:1023753 發表于 2022-6-29 15:53 | 只看該作者
用兩個光耦隔離  保險點
ID:748788 發表于 2022-6-29 16:14 | 只看該作者
繼電器有多觸點的,應該可以滿足你的需求
ID:752974 發表于 2022-6-29 16:16 | 只看該作者
可以的,注意驅動電路符合要求就可。
ID:342822 發表于 2022-6-29 16:36 | 只看該作者
仿真一下,還可以。
ID:16255 發表于 2022-6-29 19:15 | 只看該作者
可以的啊。IO口出來分兩路,分別接限流電阻,再各自連接三極管和MOS管。
ID:782419 發表于 2022-6-29 21:10 | 只看該作者
可以吧,一個IO同時驅動多個負載,并聯驅動,只是中間是不是要加緩沖擴展一下IO的驅動能力。
ID:405850 發表于 2022-6-29 21:23 | 只看該作者
單片機帶光耦,光耦再帶這兩個就行了
ID:883242 發表于 2022-6-30 01:47 | 只看該作者
什么叫負載開關?開關不是人手撥動得嗎?什么時候可以用MOSFET驅動了?
ID:143767 發表于 2022-7-1 18:36 | 只看該作者
可以的,但要處理好各個管子的接口電平,三極管0.5-0.7V導通,低壓MOS管2.5V以上導通
ID:329625 發表于 2022-7-1 19:27 | 只看該作者
可以,做好保護
