查看: 1184|回復: 1
求助單片機作為從機利用rs485+modbus rtu協議與plc通訊
ID:916845 發表于 2022-6-28 21:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提供了部分modbus的程序:利用stc15單片機+eg8010單項逆變電壓的數據通過rs485 + modbus rtu協議讓主機能讀到逆變電壓數據!
求助怎么修改這個modbus的部分程序來實現要求呀!
modbus.zip (120.08 KB, 下載次數: 33)
  1. #define u8 unsigned char
  2. #define u16 unsigned int
  3. #define LocalAddr 0x09
  4. u8 Modbus_Rx_Count;
  5. u8 Modbus_Rx_Buf[32];
  6. u8 Modbus_Tx_Buf[32];
  7. const u8 code au8hCRCHi[] = {
  8. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  9. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  10. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  11. 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  12. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  13. 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  14. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  15. 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  16. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  17. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  18. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  19. 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  20. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  21. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  22. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  23. 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  24. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  25. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  26. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  27. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  28. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  29. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  30. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  31. 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  32. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  33. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
  34. } ;
  35. const u8 code au8hCRCLo[] = {
  36. 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  37. 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  38. 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  39. 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  40. 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  41. 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  42. 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  43. 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  44. 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  45. 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  46. 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
  47. 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
  48. 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
  49. 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
  50. 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
  51. 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
  52. 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
  53. 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
  54. 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
  55. 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
  56. 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
  57. 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
  58. 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
  59. 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
  60. 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
  61. 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
  62. } ;
  63. u16 CRC16_Check(u8 *pu8hMsg,u16 usDataLen)
  64. {
  65.           u8 u8hCRCHi = 0xFF ;
  66.         u8 u8hCRCLo = 0xFF ;
  67.           u16 u16ndex ;
  68.   while (usDataLen--)
  69.   {
  70.     u16ndex = u8hCRCHi ^ *pu8hMsg++ ;
  71.     u8hCRCLo = u8hCRCLo ^ au8hCRCHi[u16ndex] ;
  72.     u8hCRCHi = au8hCRCLo[u16ndex] ;
  73.   }
  74.   return (u8hCRCLo << 8 | u8hCRCHi) ;
  75. }
  76. void readCoil(u16 addr, u16 *pdat)  //01 讀單個或多個線圈狀態
  77. {
  78.         switch(addr)
  79.         {
  80.                 default: *pdat=*pdat; break;
  81.         }
  82. }
  83. void readRegister(u16 addr, u16 *pdat)        //03,讀取多個寄存器值
  84. {
  85.         switch(addr)
  86.         {
  87.                 default: *pdat=*pdat; break;
  88.         }
  89. }
  90. void setCoil(u16 addr, u16 *pdat)        //05,強制單個線圈
  91. {
  92.         switch(addr)
  93.         {
  94.                 default: *pdat=*pdat; break;
  95.         }
  96. }
  97. void setRegister(u16 addr, u16 *pdat) //06,設置單個寄存器
  98. {
  99.         switch(addr)
  100.         {
  101.                 default: *pdat=*pdat; break;
  102.         }
  103. }
  104. void Modbus_readCoils(u16 addr, u16 count)
  105. {
  106.         u16 i,k,tempData,tempAddr,CRC,exit;
  107.         Modbus_Tx_Buf[0] = 0x09;
  108.         Modbus_Tx_Buf[1] = 0x01;
  109.         Modbus_Tx_Buf[2] = count/8 +(count%8 > 0);
  110.
  111.         for(k=0;k<count/8;k++)
  112.         {
  113.                 Modbus_Tx_Buf[k+3]=0;
  114.                 for(i=0;i<8;i++)
  115.                 {
  116.                         readCoil(addr,&tempData);
  117.                         Modbus_Tx_Buf[k+3] |= tempData<<i;
  118.                         tempAddr++;
  119.                         if(tempAddr>=addr+count)
  120.                         {
  121.                                 exit = 1; break;
  122.                         }
  123.                 }
  124.                 if(exit == 1) break ;
  125.         }
  126.         CRC = CRC16_Check(Modbus_Tx_Buf,Modbus_Tx_Buf[2]+3);
  127.         Modbus_Tx_Buf[Modbus_Tx_Buf[2]+3]= CRC & 0XFF;
  128.         Modbus_Tx_Buf[Modbus_Tx_Buf[2]+4]= CRC >> 8;
  129.         RS485_Send(Modbus_Tx_Buf,Modbus_Tx_Buf[2]+5);
  130. }
  131. void Modbus_readRegisters(u16 addr, u16 count)
  132. {
  133.         u16 i,tempData,CRC;
  134.         Modbus_Tx_Buf[0] = 0x09;
  135.         Modbus_Tx_Buf[1] = 0x03;
  136.         Modbus_Tx_Buf[2] = count*2;
  137.         for(i=0; i<count; i++)
  138.         {
  139.                 readRegister(addr+i ,&tempData);
  140.                 Modbus_Tx_Buf[3+i*2]                 = tempData >> 8;
  141.                 Modbus_Tx_Buf[3+i*2+1]        = tempData;
  142.         }
  143.         CRC = CRC16_Check(Modbus_Tx_Buf,Modbus_Tx_Buf[2]+3);
  144.         Modbus_Tx_Buf[Modbus_Tx_Buf[2]+3]= CRC & 0XFF;
  145.         Modbus_Tx_Buf[Modbus_Tx_Buf[2]+4]= CRC >> 8;
  146.         RS485_Send(Modbus_Tx_Buf,Modbus_Tx_Buf[2]+5);
  147. }
  148. void Modbus_setCoil(u16 addr ,u16 dat)
  149. {
  150.         u16 CRC;
  151.         Modbus_Tx_Buf[0] = 0x09;
  152.         Modbus_Tx_Buf[1] = 0x05;
  153.         Modbus_Tx_Buf[2] = addr >> 8;
  154.         Modbus_Tx_Buf[3] = addr;
  155.         Modbus_Tx_Buf[4] = dat >> 8;
  156.         Modbus_Tx_Buf[5] = dat;
  157.         setCoil(addr, &dat);
  158.         CRC = CRC16_Check(Modbus_Tx_Buf,6);
  159.         Modbus_Tx_Buf[6]= CRC & 0XFF;
  160.         Modbus_Tx_Buf[7]= CRC >> 8;
  161.         RS485_Send(Modbus_Tx_Buf,8);
  162. }
  163. void Modbus_setRegister(u16 addr,u16 dat)
  164. {
  165.         u16 CRC;
  166.         Modbus_Tx_Buf[0] = 0x09;
  167.         Modbus_Tx_Buf[1] = 0x06;
  168.         Modbus_Tx_Buf[2] = addr >> 8;
  169.         Modbus_Tx_Buf[3] = addr;
  170.         Modbus_Tx_Buf[4] = dat >> 8;
  171.         Modbus_Tx_Buf[5] = dat;
  172.         setRegister(addr, &dat);
  173.         CRC = CRC16_Check(Modbus_Tx_Buf,6);
  174.         Modbus_Tx_Buf[6]= CRC & 0XFF;
  175.         Modbus_Tx_Buf[7]= CRC >> 8;
  176.         RS485_Send(Modbus_Tx_Buf,8);
  177. }
  178. void Modbus_Event()
  179. {
  180.         u16 crcdat,crcbuf;
  181.         u16        dataddr,datc;
  182.         if(Modbus_Rx_Buf[0]==LocalAddr && Modbus_Rx_Count>4)
  183.         {
  184.                 if(Modbus_Rx_Buf[1]<10 && Modbus_Rx_Count>=8)
  185.                 {
  186.                         crcdat = CRC16_Check(Modbus_Rx_Buf,6);
  187.                         crcbuf = Modbus_Rx_Buf[7]<<8 | Modbus_Rx_Buf[6];
  188.                         if(crcdat==crcbuf)
  189.                         {
  190.                                 dataddr = Modbus_Rx_Buf[3]<<8 | Modbus_Rx_Buf[2];
  191.                                 datc = Modbus_Rx_Buf[5]<<8 | Modbus_Rx_Buf[4];
  192.                                 switch(Modbus_Rx_Buf[1])
  193.                                 {
  194.                                         default :
  195.                                         break;
  196.                                 }
  197.                         }
  198.                         Modbus_Rx_Count=0;
  199.                 }
  200.         }
  201.         else if(Modbus_Rx_Buf[0]!=LocalAddr && Modbus_Rx_Count>=8)
  202.         {
  203.                 Modbus_Rx_Count=0;
  204.         }
  205. }
ID:301191 發表于 2022-6-29 14:41 | 只看該作者
頂一下
