查看: 2085|回復: 12
單片機串口接收不對 附程序
ID:1037352 發表于 2022-6-28 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管上可以正常顯示,串口助手接收數據有問題。找不到什么問題,請大佬們幫忙看看,謝謝!
#include <reg51.h>
#define BAUD                9600
#define SYSTEMCLOCK 11059200L
unsigned char rx,i;
bit flag=0;
unsigned char code ledK[18]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0X00};
unsigned char disp[8]={17,17,17,17,17,17,17,17};
unsigned char wei=0;
void update(void)
    disp[0] = rx & 0x0f;
    TI = 1;
    printf("%s\n",rx);
    TI = 0;
void uart()
        SCON=0x50;                //1.選擇串口工作方式,方式1,允許接收
        TMOD=0x20;                //2.設定波特率,設置T1(方式2,初值,啟動)
        TL1=256-SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD;
        TH1=256-SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void rec()
    if(flag)
        flag = 0;
        update();
        ES = 1;
void main(void)
    uart();
        TMOD &=0xF0;
        TMOD |=0x01;        //定時器方式1
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        P1=0x00;
        P0=0xFF;
                rec();
void ref_SMG(void)
        P1=0x00;
        P0=~(1<<wei);
        P1=ledK[disp[wei]];
        if(++wei>7) wei=0;
void int_t0(void) interrupt 1
        ref_SMG();
void uart_int(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                rx=SBUF;
        flag=1;
        ES = 0;
ID:230742 發表于 2022-6-28 11:31 | 顯示全部樓層
板上的晶振是多大的?
ID:1037388 發表于 2022-6-28 13:42 | 顯示全部樓層
1. 用以前調好的串口程序跑一下,看有沒有輸出;
2. 對比以前運行正常的代碼,檢查波特率及配置是否正確;
ID:1037352 發表于 2022-6-28 14:14 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-6-28 11:31
板上的晶振是多大的?
12MHz,11.0592MHz
STC89C52RC單片機
ID:195496 發表于 2022-6-28 14:25 | 顯示全部樓層
用HEX方式吧,你沒有處理過的數據是十六進制,而不是ASCII內碼
ID:130230 發表于 2022-6-28 14:50 | 顯示全部樓層
接收 用hex模式
ID:883242 發表于 2022-6-28 15:49 | 顯示全部樓層
串口助手換成hex模式看看數據是什么樣子的。
ID:160197 發表于 2022-6-28 16:18 | 顯示全部樓層
改成
TL1=    65536 - SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD  ;
  TH1= ( 65536-SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD )>> 8 ;   (沒有查過資料,可能是錯的)
ID:230742 發表于 2022-6-28 18:22 | 顯示全部樓層
我問板上的晶振是多大的?12M還是11.0592M?它倆可不是一樣的。它倆對串口可有老大關系了。應該是11.0592才對吧.這你可得看好。如果裝個12M的晶振。那串口就不會有正確的結果的。
ID:1037352 發表于 2022-6-28 20:58 | 顯示全部樓層
ID:1037519 發表于 2022-6-29 09:09 | 顯示全部樓層
一版下載工具上都有基于晶振自動生成波特率配置代碼的工具,用那個,然后用HEX發送就收就可以看到了
ID:378108 發表于 2022-6-30 17:56 | 顯示全部樓層
波特率設置錯了,
如果兩個單片機之間都是一樣錯誤的,是可以通訊的
但是和標準波特率不行
ID:378108 發表于 2022-6-30 17:58 | 顯示全部樓層
        TL1 = 0xE8;
        TH1 = 0xFF;
