查看: 1907|回復(fù): 3
關(guān)于STM32輸入捕捉功能測量方波頻率問題
ID:966089 發(fā)表于 2022-6-28 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,我嘗試用32的定時器輸入捕捉功能測量脈寬為50%的方波頻率,結(jié)果測量出的頻率誤差大概有1%左右,即輸入3Khz,windows窗口顯示為3030HZ,一開始我以為是捕捉功能的時基太大了,于是我就把分頻系數(shù)變小,結(jié)果誤差更大,后面我分析是可能是由于分頻系數(shù)太小導(dǎo)致定時器進入中斷次數(shù)太快,影響了測量頻率標(biāo)志位,但是無論我怎么優(yōu)化,測量結(jié)果總有1%的誤差,大概就是3-5us左右,我想問下,這個正常嗎,畢竟輸入3KHZ信號頻率不是很高?或者說32定時器真的能精確實現(xiàn)測量采樣信號的頻率嗎?望各位大佬指正,謝謝!
ID:301191 發(fā)表于 2022-6-28 22:19 | 只看該作者
頂一下
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-28 22:40 | 只看該作者
輸入捕獲功能有DMA模式可用,可以不用進入中斷
至于1%的誤差,個人感覺是正常的
STM32的時鐘是用8MHZ倍頻之后得來,分頻之后晶振的誤差實際上是累積的
因為手頭上沒有儀器,只能是分析
ID:966089 發(fā)表于 2022-6-30 09:44 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-6-28 22:40
至于1%的誤差,個人感覺是正常的
STM32的時鐘是用8MHZ倍頻之 ...
感謝您的回復(fù)
