只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2808|回復(fù): 12
0.1v信號(hào)轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)量的電路實(shí)現(xiàn)方法?
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-28 05:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想把一個(gè)0-0.1v開(kāi)關(guān)量信號(hào)變成0-5v的開(kāi)關(guān)量信號(hào),請(qǐng)問(wèn)是用做運(yùn)放放大還是用比較器,要求開(kāi)關(guān)變化速度10M。請(qǐng)問(wèn)在高速度的情況下,如何簡(jiǎn)單穩(wěn)定的實(shí)現(xiàn)信號(hào)轉(zhuǎn)換?
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-28 05:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是0-0.1v的方波,轉(zhuǎn)成0-5v的方波,輸入到單片機(jī)!
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-28 10:11 | 顯示全部樓層
用比較器,速度快
ID:514317 發(fā)表于 2022-6-28 13:05 | 顯示全部樓層
信號(hào)得放大    放大后不需要處理觸發(fā)器就行了    要處理就進(jìn)I/O就行了    用電平比較器或者PAC都行
ID:1037154 發(fā)表于 2022-6-28 13:17 | 顯示全部樓層
用電平比較器或者PAC都可以
ID:272119 發(fā)表于 2022-6-28 13:25 | 顯示全部樓層
普通比較器速率很難達(dá)到吧,建議用高速運(yùn)放做成開(kāi)環(huán)當(dāng)比較器用.
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-28 21:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
大漠落日 發(fā)表于 2022-6-28 10:11
用比較器,速度快
信號(hào)電壓0.1v,需要加個(gè)0.05v的比較電壓?jiǎn)幔?/td>
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-28 23:14 | 顯示全部樓層
10M的速度就別想什么單片機(jī)了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-28 23:57 | 顯示全部樓層
一,要用高速運(yùn)放,像LM358這種就不要想了,10MHZ估計(jì)看都看不變化,特別是矩形波信號(hào),運(yùn)放在這方面的放大能力剛好又是不太好的
二,運(yùn)放的放大倍數(shù)就不是直接計(jì)算的50倍了,這要看一下運(yùn)放的參數(shù)來(lái)適當(dāng)?shù)募哟蠓糯蟊稊?shù),有可能要用兩級(jí)的放大電路
三.布線有一定有要求,10M算是有點(diǎn)高的頻率了
四,電壓比較器估計(jì)是不行了,像LM393這種常用的電壓比較,電壓延時(shí)能有1uS,10MHZ比較之后的輸出電壓可能就是三角波了
ID:57657 發(fā)表于 2022-6-29 10:19 | 顯示全部樓層
電壓0.1v,灌電流,拉電流多大?
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-29 18:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2022-6-29 10:19
電壓0.1v,灌電流,拉電流多大?
是一個(gè)方波的電流信號(hào),想加電阻轉(zhuǎn)成0.1v,電阻不能太大!就是把小電流方波轉(zhuǎn)換成0-5v的電壓方波。速度有快有慢,照快了做
ID:992936 發(fā)表于 2022-6-29 22:20 | 顯示全部樓層
要不用倆9018三極管試十?
ID:688692 發(fā)表于 2022-7-4 16:48 | 顯示全部樓層
三極管搭成共基極方法電路應(yīng)該就可以了。做產(chǎn)品還是找顆SOT23-5的比較器來(lái)做吧。另外,10MHz的時(shí)候,單片機(jī)來(lái)得及嗎,選的什么單片機(jī),硬件計(jì)數(shù)器速度是否跟得上。
