查看: 1553|回復: 2
關于max7219級聯仿真的問題 附單片機程序
想請教一下各位大神,我做了一個用7219級聯顯示時分秒,年月日的程序;實物顯示沒有問題,但是仿真只顯示第一個7219的,第二個的年月日不顯示;
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit key=P3^7;
sbit key1=P3^6;
u8 num;
u16 DisplayData[17];
u8 code smgduanyin                   [10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 code smgduanyang                [10]=                                         {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
u8 code smgduan7219           [10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
void delayms(u16 xms)
        u16 i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能                   : 時間讀取處理轉換函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void datapros()
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[8] = smgduan7219[TIME[2]/16];                                //時
        DisplayData[7] = smgduan7219[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[6] = 0x0a;
        DisplayData[5] = smgduan7219[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan7219[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[3] = 0x0a;
        DisplayData[2] = smgduan7219[TIME[0]/16];                                   //秒
        DisplayData[1] = smgduan7219[TIME[0]&0x0f];
        Ds1302ReadTime();
        DisplayData[16]= smgduan7219[2];
        DisplayData[15]= smgduan7219[0];
        DisplayData[14]= smgduan7219[TIME[6]/16];                         //年
        DisplayData[13]= smgduan7219[TIME[6]&0x0f];
        DisplayData[12]= smgduan7219[TIME[4]/16];                         //月
        DisplayData[11]= smgduan7219[TIME[4]&0x0f];
        DisplayData[10] = smgduan7219[TIME[3]/16];                         //日
        DisplayData[9] = smgduan7219[TIME[3]&0x0f];
        DisplayData[17] =smgduanyang[TIME[5]&0x0f];                   //周
void max7219send(uchar add,uchar dat)
        uchar ads,i,j;
        i=0;
        while(i<16)
                if(i<8)
                        ads=add;
                        ads=dat;
                for(j=0;j<8;j++)
                        clk7219=0;
                        din7219=ads&0x80;
                        ads=ads<<1;
                        clk7219=1;
                i=i+8;
void write7219value1(uchar add1,uchar dat1)
        sc7219=0;
        max7219send(add1,dat1);
        sc7219=1;
void write7219value2(uchar add2,uchar dat2)
        sc7219=0;
        max7219send(add2,dat2);
        max7219send(0x00,0x00);
        sc7219=1;
void max7219init()
        write7219value1(0x0c,0x01);
        write7219value1(0x0b,0x07);
        write7219value1(0x0a,0xff);
        write7219value1(0x09,0xff);
        write7219value1(0x0f,0x00);
        write7219value2(0x0c,0x01);
        write7219value2(0x0b,0x07);
        write7219value2(0x0a,0xff);
        write7219value2(0x09,0xff);
        write7219value2(0x0f,0x00);
        uchar i,z;
        Ds1302Init();           //第一次初始化后就可以注釋該條語句,這樣下次重啟就不會再次初始化了
        max7219init();
          datapros();         //數據處理函數
                                                  for(i=1;i<9;i++)
                                                 write7219value1(i,DisplayData[ i]);
                                                         write7219value2(i,DisplayData[i+8]);
ID:96682 發表于 2022-6-29 09:44 | 只看該作者
實物是買成品的自然沒問題,仿真么就不一定啦
ID:1023753 發表于 2022-6-29 10:14 | 只看該作者
程序硬件可以實現就好了  仿真只是借鑒
