查看: 1697|回復: 3
關于精密整流電路分析
1.輸出為低電平,是0V還是負值?如果是單電源供電,貌似不能輸出負電壓-0.7V?
2.Vp是同相端?Vn是反相端?運放開始同相和同向,反相和反向是不是一碼事
3.如果D2再正向串聯一個二極管,是不是可以使得OP1輸出為-0.7*2=-1.4V
4.全波整流之后,經過電容濾波處理,就可以輸出DC直流,一條直線?始終沒搞懂濾波怎么可以把波形變了,畢竟不是消除噪聲,或者紋波,是把整個波形變了(連續的波峰波形經過電容就變成了一根線直流)
5.小信號精密整流有沒有集成芯片?推薦一下型號。用運放感覺分析起來不是很方便(對我來說)
6.小信號精密整流必須用反相放大器?反相放大器其中的一個特點是——輸入為正,輸出就為負;輸入為負,輸出就為正?如果精密整流用同相放大器,怎么接最簡潔?相較于反相放大器,有哪些優缺點?
文章:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
ID:883242 發表于 2022-6-27 20:30 | 只看該作者
1、3、4、6 你可以找個仿真軟件來嘗試一下你的腦洞是否正確,推薦免費的LTSpice。
5 沒有,電阻加運放已經足夠簡單,如果嫌復雜請改行。
2 positive+ negative- 你猜對了。
ID:668004 發表于 2022-6-28 19:00 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-6-27 20:30
5 沒有,電阻加運放已 ...
我現在就是用的運放  但是我想再做的簡單一點  比如用霍爾電流傳感器  不過誤差太大
ID:883242 發表于 2022-6-28 19:51 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2022-6-28 19:00
簡單和誤差本身就是矛盾的,霍爾誤差太大跟你的電路有什么邏輯關系?你會不會定量的表達你的意圖?
