查看: 3056|回復: 8
請教STC15單片機串口4的發送數據的程序問題
ID:899981 發表于 2022-6-27 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,只發一次就不發了。單片機代碼如下:
void serial_port4_initial(){
        S4CON = 0x10;                //8位數據,可變波特率
        S4CON |= 0x40;                //串口4選擇定時器4為波特率發生器
        T4T3M &= 0xDF;                //定時器時鐘12T模式
        T4L = 0xDD;                //設置定時初始值
        T4H = 0xFF;                //設置定時初始值
        T4T3M |= 0x80;                //定時器4開始計時
        IE2 |= 0x10;         //ES4 = 1;
        P_SW2=0x04;         //串口2、3、4的位置
        EA = 1;
void send_UART4(uchar dat)
         uchar temp = 0;
        S4CON = S4CON & 0xfd;  //S4TI = 0;
                S4BUF = dat;
                do
                        temp = S4CON;
                        temp = temp & 0x02;                //temp=S2TI
                }while(temp == 0);
主函數:
serial_port4_initial();
                delayms(500);
                send_UART4(0X28);
意思是500毫秒發一次,結果發一次就不發了。
ID:913577 發表于 2022-6-27 16:34 | 顯示全部樓層
看下delayms函數,可能是這個函數的問題
ID:899981 發表于 2022-6-27 17:37 | 顯示全部樓層
mornbin 發表于 2022-6-27 16:34
謝謝,是這里問題:
void Usart4() interrupt 18
        UART4_INT_DISABLE();
        if(RI4)
                CLR_RI4();                               //清除RI位
        if(RI4)
                CLR_RI4();                               //清除RI位
        UART4_INT_ENABLE();
}要把這個加上,但現在是報警告,UART4_INT_ENABLE();UART4_INT_DISABLE();        這兩個警告不管能發,然后定義這兩個就不能發。 //#define                UART4_INT_DISABLE()                IE2 &= ~(1<<4)        //允許串口3中斷
ID:161164 發表于 2022-6-27 17:49 | 顯示全部樓層
定義運算,要加";"號于結尾
#define  UART4_INT_DISABLE() IE2 &= ~(1<<4);        //允許串口3中斷
ID:899981 發表于 2022-6-27 18:52 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-6-27 17:49
定義運算,要加";"號于結尾
謝謝,加不加這個好像不影響。
ID:401564 發表于 2022-6-27 20:29 | 顯示全部樓層
既然串口用了中斷,就不用再在發送函數中等待發送完成
因為,一旦發送完成,優先是進入中斷的,我不知道中斷觸發后,不清除中斷標志位(S4TI),程序會不會是一直卡在中斷中
個人感覺就是因為S4TI沒有清除,而你又開了中斷,所以,程序是發送一次之后,中斷觸發了,就一直卡在中斷中出不來了
推薦增加一個中斷標志位,然后在中斷觸發后清除
while(busy);busy=1;S4BUF = dat;
busy在串口中斷觸發后,在中斷中清除,并清除S4TI
這樣可以提高中斷的效率
ID:899981 發表于 2022-6-28 10:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ZHAOBAO511 于 2022-6-28 10:16 編輯
Y_G_G 發表于 2022-6-27 20:29
因為,一旦發送完成,優先是進入中斷的,我不知道中斷觸 ...
謝謝,您這個方法可以,已正常運行,謝謝。
ID:1080312 發表于 2023-5-28 00:06 | 顯示全部樓層
能幫我看看嗎?我用的是串口3進行數據收發。但串口3只能發,外面的數據讀進不了單片機中。
void UART3_Init()
    P_SW2 &= ~S3_S0;                  //切換到 P0.0\P0.1
        S3CON = 0x10;                //8位數據,可變波特率;允許接收
        //S3CON &= 0xBF;                //串口3選擇定時器2為波特率發生器
        T2L = 0xE0;                   //設置定時初始值
        T2H = 0xFE;                   //設置定時初始值
    AUXR = 0x14;       //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    IE2 = 0x08;         //使能串口3中斷
    EA = 1;
void uart3_inte() interrupt 17
   unsigned char num=0;
    //接收
   if(S3CON & 0x02)                   //發送中斷標志S3TI=1
      S3CON &=0xFD;;           //發送中斷標志清零S3TI=0
          if (S3CON & 0x01)
        S3CON &=0xFE;        //清除S3TI位
                //R_table[count]=S3BUF;    //busy=0;
                num = S3BUF;
                num++;
                S3BUF = num;                                //返回數值
ID:1080312 發表于 2023-5-28 00:09 | 顯示全部樓層
定義運算,要加";"號于結尾
大佬,我這個用串口3收發數據,但現在只能收,發的單片機讀不進去。現在不知道啥原因?求教
void UART3_Init()
    EA = 1;
    //接收
          if (S3CON & 0x01)
                num = S3BUF;
                num++;
                S3BUF = num;                                //返回數值
