查看: 3290|回復: 9
兩個單片機uart串口通信用內部時鐘導致定時器計時波特率不準?
ID:70267 發表于 2022-6-27 14:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的是內部時鐘,定時器計時時間一會慢一會快,串口中斷是不定時的,是不是這個原因導致定時器計時不準,有沒有什么辦法能解決這個問題呢?
ID:913577 發表于 2022-6-27 16:37 | 只看該作者
首先需看下差異有多大,正常都會有一定誤差的;其次看下中斷處理函數是否占用太多處理資源,可通過置位標志位,然后中斷外處理
ID:883242 發表于 2022-6-27 17:52 | 只看該作者
你先把串口斷開,看看定時器準不準不就知道了嗎?
ID:401564 發表于 2022-6-27 19:29 | 只看該作者
定時器時間怎么會一會快,一會慢呢?
一般來說,誤差多少是有點的,但絕大多數單片機的內部RC時鐘是可以滿足串口通訊的時鐘要求的
一個定時器如果是用作串口通訊的波特率時鐘,那么,這個定時器就不要再用作其它的功能了
ID:195496 發表于 2022-6-28 14:57 | 只看該作者
加上外晶振,測試程序正常,說明可能是這個原因,如果用外晶振,還有錯碼,就可能是程序的原因了。
ID:160197 發表于 2022-6-28 16:03 | 只看該作者
定時器不準。與你的硬件設計有關。檢測MCU的GPIO口是不是接入了5VDC(MCU工作電壓3.3VDC)信號。這個問題我遇到過相同的問題。
ID:160197 發表于 2022-6-28 16:04 | 只看該作者
檢測硬件設計
ID:195496 發表于 2022-6-28 17:51 | 只看該作者
有些單片機定時器與看門狗用的時鐘源會有沖突
ID:383215 發表于 2022-6-29 11:59 | 只看該作者
我用AVR和STC單片機內部RC振蕩器完成的串口通訊非常穩定,擔心有問題,做了溫度測試,結果是20幾度到60度左右,串口通訊的誤差都沒有超過1%,所以,樓主定時器計時時間一會慢一會快,與內部RC振蕩器沒有關系,就算改用外部晶體,這個問題依然存在。建議樓主把需要要完成的任務按模塊編寫程序,要求就是完成這些模塊的主程序、子程序、中斷程序互相不要干擾,樓主的問題也就解決了。比如我的外部中斷是過零觸發可控硅,為了讀出兩個18B20的溫度互相不受干擾,我就把讀兩個18B20的程序安排在外部中斷執行過零觸發可控硅之后,并且按步數讀出,一共十八步讀出兩個溫度,發送數據也是安排在外部中斷執行過零觸發可控硅之后,每進入一次中斷只發一位數據,接收數據也是在空閑處打開接收允許立即接收數據然后就關閉接收允許,串行口用的定時器是自動重裝,不存在處理任何程序問題,我就做到了過零觸發、18B20、串口收發,還有HX711、數碼管、按鍵去抖動這些程序互相沒有影響,所有程序是互相支持的關系,而不是互相依賴。
ID:1037785 發表于 2022-6-30 17:18 | 只看該作者
檢查一下硬件設計
