查看: 4128|回復: 13
為什么我的LCD12864不亮?是不是我的電路出問題了
ID:278457 發表于 2022-6-27 03:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是不是我的電路出問題了
ID:230742 發表于 2022-6-27 13:04 | 顯示全部樓層
我猜電路有問題,連接有問題,程序也有問題。
ID:1023753 發表于 2022-6-27 13:54 | 顯示全部樓層
片選沒有接  復位沒有接
ID:1025635 發表于 2022-6-27 16:00 | 顯示全部樓層
你的代碼是什么看不到、不是連接有問題,就是程序有問題
ID:998204 發表于 2022-6-27 17:18 | 顯示全部樓層
RW怎么能接地呢,正常的話開始運行即使程序有錯背景板也是亮著的,你這接線有問題
ID:96682 發表于 2022-6-27 17:44 | 顯示全部樓層
從局部圖看是電路有問題是肯定的,還有可能是選屏問題、程序問題等
ID:278457 發表于 2022-7-5 22:00 | 顯示全部樓層
我只接了電路,其他沒有接
ID:155507 發表于 2022-7-6 06:33 | 顯示全部樓層
P0口要用作I\O口使用 就必須接上拉電阻
ID:230742 發表于 2022-7-6 08:44 | 顯示全部樓層
只接了電路是不會亮的,要有正確的程序才亮。建議不要用仿真了。自己焊板。遇到問題了在研究。
ID:824490 發表于 2022-7-6 09:08 | 顯示全部樓層
我猜是吉時未到!吉時一到自然會亮!
-----想要求助,就大方一點,遮掩著什么呢?
把代碼、整圖發上來吧,這樣會有更多人來給你更好的建議!
ID:190577 發表于 2022-7-6 09:10 | 顯示全部樓層
電路有問題,CS1,CS2沒接單片機
ID:824490 發表于 2022-7-6 17:30 | 顯示全部樓層
我再猜一把:看到DB這么多IO都是灰色的,說明P0口沒上拉,再看看CS1、2也是灰色的,會不會是CPU根本沒接上?
ID:1013784 發表于 2022-7-11 02:16 | 顯示全部樓層
片選沒有接  復位沒有接
ID:996773 發表于 2023-11-23 15:32 | 顯示全部樓層
現在2023年底了,樓主的無字庫屏亮了沒有?
