查看: 1544|回復: 1
單片機程序兩個問題,給A1A2高電平時,LO會隨著HO的導通逐漸關閉,而不是一直關閉...
ID:980756 發表于 2022-6-26 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各位大佬幫幫忙指點一下
現在有兩個問題,給A1A2高電平時,LO會隨著HO的導通逐漸關閉,而不是一直關閉的狀態,給A1A2低電平時,LO不導通,不知道是什么原因求各位大佬幫忙看看什么問題
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
//STC15寄存器聲明
sfr P1M1=0x83;
sfr P1M0=0xE3;
sfr P3M1=0xB1;
sfr P3M0=0xB2;
sfr AUXR=0x8e;
sfr T2H=0xd6;
sfr T2L=0xd7;
sfr IE2=0xaf;
//引腳定義
sbit A1=P3^2;
sbit A2=P3^6;
sbit AK=P3^3;
sbit B1=P1^2;
sbit B2=P1^4;
sbit BK=P1^3;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
//軟件PWM
u8 PWM_count;
u8 PWM_duty_A;
u8 PWM_duty_B;
u8 PWM_value;
//控制
u16 timer1,timer2;
u16 pulse;
u16 IN1_H_time,IN2_H_time;
bit IN1_last,IN2_last;
bit get_pulse1,get_pulse2;
bit get_new;
int mix_x,mix_y;
bit Direction_A,Direction_B;
int pulse1=150,pulse2=150;
u8 lose_A=20,lose_B=20;  //更新:上電默認處于失控狀態,防止第一次信號檢測錯誤
//混控設置
bit mix_en=0;  //關閉混控,兩路獨立
//bit mix_en=1;  //開啟混控
void delay_ms(u16 ms)                //STC15 @12.000MHz
        u16 i;
        do{
            i = 12000000 / 13022;
                        _nop_(),_nop_(),_nop_();
                  while(--i)        ;
     }while(--ms);
void delay_us(u8 us)                //@12.000MHz
        while(--us)
                _nop_(),_nop_();
void shock( u8 n)    //震動發聲
        u8 i;
        for(i=0;i<250;i++)
                A1=0,A2=0;
                B1=0,B2=0;
                delay_us(n);
                A1=1;B1=1;
          A2=0;B2=0;
                delay_us(n);
                A1=0;B1=0;
                A2=0;B2=0;
                delay_us(n);
                A2=1;B2=1;
                A1=0;B1=0;
                delay_us(n);
        A1=0,A2=0;
        B1=0,B2=0;
        delay_us(n);
main()
        P1=0xE3;
         P3=0xB0;              //上電關閉輸出
        P3M0=0x4C;      //IO推挽輸出
        P1M0=0x1C;
        //P5M0=0x0F;
        delay_ms(400);
        shock(200);        //新增 上電音樂,表明正常工作
        shock(150);
        shock(100);
        IE=0x80;
        IE2=0x04;
        T2L=0xF6;T2H=0xFF;  //開啟軟件PWM
        AUXR=0x10;
                if(get_pulse1)
                        get_pulse1=0;
                        pulse =IN1_H_time;
                        IN1_H_time=0;
                        if(pulse >85 && pulse <215) //只受理合理舵量范圍
                                timer1=0;
                                if(pulse <105)pulse =105;
                                if(pulse >195)pulse =195;
                                if(lose_A)lose_A--;  //丟信號重連保護
                                else get_new=1,pulse1=pulse;
                if(get_pulse2)
                        get_pulse2=0;
                        pulse =IN2_H_time;
                        IN2_H_time=0;
                                timer2=0;
                                if(pulse >195)pulse =195;                //舵量限幅 1050~1950
                                if(lose_B)lose_B--;  //丟信號重連保護
                                else get_new=1,pulse2=pulse;
                if(get_new)
                        get_new=0;
                        if(mix_en)  //引腳高電平 使能混控
                                if(pulse2>152 || pulse2<148) //通道2為差向輸入,中位死區
                                        mix_x=pulse1 + pulse2 -150;
                                        mix_y=pulse1 - pulse2 +150;
                                        mix_x=pulse1;   //通道1為同向輸入,
                                        mix_y=pulse1;
                        else        //引腳低電平 兩通道獨立
                                mix_x=pulse1;
                                mix_y=pulse2;
                        if(mix_x<105)mix_x=105;
                        if(mix_x>195)mix_x=195;
                        if(mix_y<105)mix_y=105;
                        if(mix_y>195)mix_y=195;
                        if(mix_x>=153 )       //正轉
                                AK=1;
                                A2=0;
                                PWM_duty_A= (mix_x-151)*100/44; //補償摩擦力
                                Direction_A=0;
                        else if(mix_x<=147 )  //反轉
                                AK=1;
                                A1=0;
                                PWM_duty_A= (149-mix_x)*100/44;
                                Direction_A=1;
                        else                  //停止
                                PWM_duty_A=0;
                                AK=0;
                        if(mix_y>=153 )       //正轉
                                BK=1;
                                B2=0;
                                PWM_duty_B= (mix_y-151)*100/44; //補償摩擦力
                                Direction_B=0;
                        else if(mix_y<=147 )  //反轉
                                BK=1;
                                B1=0;
                                PWM_duty_B= (149-mix_y)*100/44;
                                Direction_B=1;
                        else                  //停止
                                PWM_duty_B=0;
                                BK=0;
void T2_isr()interrupt 12//軟件PWM 1Khz
        if(IN1)                                        //通道1脈寬檢測
                IN1_last=1;
                IN1_H_time++;
                if(IN1_last)get_pulse1=1;
                IN1_last=0;
        if(IN2)                                        //通道2脈寬檢測
                IN2_last=1;
                IN2_H_time++;
                if(IN2_last)get_pulse2=1;
                IN2_last=0;
        PWM_count++;
        if(PWM_count==100) //100級分辨率
                PWM_count=0;
                timer1++;
                if(timer1>500)//0.5S無信號保護
                        timer1=0; lose_A=30;
                        pulse1=150,get_new=1;
                timer2++;
                if(timer2>500)//0.5S無信號保護
                        timer2=0; lose_B=30;
                        pulse2=150,get_new=1;
        if(PWM_duty_A > PWM_count)
                if(Direction_A)
                        A1=1;
                else A2=1;
        else A1=0,A2=0;
        if(PWM_duty_B > PWM_count)
                if(Direction_B)
                        B1=1;
                else B2=1;
        else B1=0,B2=0;
ID:301191 發表于 2022-6-27 16:31 | 只看該作者
頂一下
