查看: 2543|回復: 3
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS編譯后出現這個怎么辦?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1026614 發表于 2022-6-25 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Build started: Project: project
Build target 'Target 1'
linking...
    SYMBOL:  TIMER_DELAYMS
    MODULE:  .\Objects\Timer.obj (TIMER)
Program Size: data=45.1 xdata=0 code=1026
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:883242 發表于 2022-6-25 22:27 | 顯示全部樓層
在工程全部源文件里面搜“TIMER_DELAYMS”,肯定有多處定義了。
ID:1035058 發表于 2022-6-25 23:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我今天也正好遇到了一樣的問題,現已解決,原因是你的timer_delayms需要僅在.h文件中加extern關鍵字聲明,在其他用到的.c文件中進行初始化的定義,你可能是在.h文件中定義了
ID:1038006 發表于 2022-7-2 08:53 | 顯示全部樓層
出現上述錯誤則是因為變量TIMER_DELAYMS重復定義,把你的頭文件中的變量定義前加extern(只是變量聲明不用初始化),再在某一個你要調用該變量的c文件的程序之前再定義(注意第一個調用的c文件要負責附帶初始化該變量,其他調用的c文件就不需要初始化過程啦)
