查看: 1810|回復: 4
怎么用光敏三極管和51單片機設計一個光電報警器?求指導思路
ID:1036947 發表于 2022-6-25 17:55 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:883242 發表于 2022-6-25 22:47 | 只看該作者
光敏三極管跟電阻串聯,電阻上面的電壓就是光電流,送單片機ADC變成光強度,然后軟件根據你的控制邏輯決定是否報警。
ID:491875 發表于 2022-6-26 10:15 | 只看該作者
明確具體要求!你的問題很籠統,很難回答!光敏三極管一定要光敏三極管嗎?光電報警,普通光?紅外線?什么強度(強?弱?很弱?)?等,最好能夠說明一下。
ID:332444 發表于 2022-6-27 16:19 | 只看該作者
光照度變為開關量即高低電平轉變的話就很簡單做一個比較器就可以了
ID:998204 發表于 2022-6-27 17:15 | 只看該作者
設置一個光的凌潔志,超過之后報警
