查看: 2317|回復: 7
請問PIC單片機整數判別是不是不能大于255?
ID:769545 發表于 2022-6-25 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char sbstatus @ 0x23;
bit volatile ADCY@((unsigned)&sbstatus*8+0;
unsigned short  YEAR;
ADCY=0;
for(;;)
  SEC=SEC+1;
   if(SEC>=2020)
   ADCY=1;
請教一下大神們:unsigned short  YEAR;改為unsigned char  YEAR;就可以編譯通過,是不是比較的數據只能用一個8位數據?用16位的數據是不可以直接比較的。我用PICC9.86編譯
ID:301191 發表于 2022-6-25 23:57 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:883242 發表于 2022-6-26 00:11 | 顯示全部樓層
這就不是單片機的問題,而是編譯器的問題,只能查編譯器手冊。
另外,PIC16系列單片機在設計之初就沒想到過用什么高級語言,而是用最少的晶體管數量實現全部功能。所以這種單片機c語言編譯器生成的機器碼慘不忍睹,比51這種過時結構還要爛。反正規模都不大,還不如直接上匯編。
ID:401564 發表于 2022-6-26 17:09 | 顯示全部樓層
沒看出YEAR跟比較有什么關系呀
個人感覺是你自己的問題,代碼不全看不出什么問題
畢竟,一個再垃圾的編譯器,它也不至于比較大小都干不了的吧
ID:962286 發表于 2022-6-27 10:58 | 顯示全部樓層
PIC的任何系列和對應任何C編譯器,都支持16bit(unsigned short)的加減乘除和邏輯判斷。另外,如果是PIC10F/PIC12F/PIC16F的C編譯器,HI-TECH PICC最后一個版本是9.83(9.84有個bate版),而后面已經改名成XC8了(PIC收購HI-TECH蠻雞賊的)。
PS:HI-TECH PICC或者XC8的PRO版(收費)編譯出來的機器碼效率相當高,Lite版就效率低得多了,不過好像一直有把PRO版弄出來。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130230 發表于 2022-6-28 14:59 | 顯示全部樓層
你倒是把編譯報錯的內容貼出來啊。。
ID:195496 發表于 2022-6-28 17:53 | 顯示全部樓層
數據類型有關系,你還沒有搞明白?
ID:769545 發表于 2022-6-30 12:45 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-26 17:09
沒看出YEAR跟比較有什么關系呀
畢竟,一個再垃圾的編譯器 ...
ADCY=0;
for(;;)
  YERA=YEAR+1;
   if(YEAR>=2020)
   ADCY=1;
