查看: 2200|回復: 7
xc6206靜態電流問題
ID:709761 發表于 2022-6-25 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入5V 輸出3.3V 負載電流10毫安時,xc6206的靜態電流是多少
ID:883242 發表于 2022-6-25 13:07 | 顯示全部樓層
自己去查datasheet,這是基本功,不要總是依賴別人。
ID:887371 發表于 2022-6-25 13:52 | 顯示全部樓層
輸入5V 輸出3.3V 負載電流10毫安時,xc6206的靜態電流還是10毫安。
空載時電流1微安,可忽略。
ID:883242 發表于 2022-6-25 14:27 | 顯示全部樓層
datouyuan 發表于 2022-6-25 13:52
空載時電流1微安,可忽略。
10mA可不叫靜態電流,那是負載電流。
空載電流才叫靜態電流,帶載的靜態電流跟空載靜態電流一樣的!
ID:887371 發表于 2022-6-25 16:23 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-25 14:27
10mA可不叫靜態電流,那是負載電流。
“靜態電流”這詞我沒用過,根據樓主的上下文,我猜測“靜態電流”是xc6206的“輸入電流”。
即空載電流時輸入電流為1mA,負載10mA時輸入電流是10mA。
我倒是經常使用“待機電流”這詞,也類似輸入電流,但這詞不適用于輸入電流只有1個數值的情形。
ID:883242 發表于 2022-6-25 17:03 | 顯示全部樓層
datouyuan 發表于 2022-6-25 16:23
即空載電流 ...
Quiescent Current
ID:491875 發表于 2022-6-25 17:36 | 顯示全部樓層
靜態電流應該是守候時的電流,也就是空載時的電流,對于微功耗的XC6206系列,可以忽略,一般在微安級。10ma已經處于帶載狀態而不再是靜態了。此時不存在靜態電流的說法了。
ID:491875 發表于 2022-6-25 17:39 | 顯示全部樓層
對于靜態微功耗的XC6206系列,要考慮空載時的最小負載電流,如果空載狀態的最小負載電流太小,有可能造成上電是輸出過沖現象。
