查看: 2548|回復: 11
繼電器驅(qū)動問題 為什么都是用三極管,為什么不能用MOS管
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-25 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么都是用三極管,為什么不能用MOS管。是高端驅(qū)動好 ,還是低端驅(qū)動好
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 13:07 | 顯示全部樓層
三極管皮實耐用。MOSFET在北方冬天非常容易被靜電打壞。
ID:92553 發(fā)表于 2022-6-25 13:09 | 顯示全部樓層
三極管b極屬于電流控制,而且電壓低(硅管0.7v)就可以飽和導通。單片機可以直接驅(qū)動。一般的MOS管單片機是不能直接驅(qū)動的。
ID:149144 發(fā)表于 2022-6-25 22:49 | 顯示全部樓層
三極管便宜啊,幾分錢一個;
三極管好控制啊,可以直接 IO 控制
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-26 14:24 | 顯示全部樓層
主要是價格,低壓MOS管是可以用單片機io直接驅(qū)動的。不管三極管還是MOS都是低端驅(qū)動。
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-26 16:40 | 顯示全部樓層
兩者可以驅(qū)動的,看性價比高,所以采用三極管可以了。
ID:647261 發(fā)表于 2022-6-27 09:40 | 顯示全部樓層
可以用MOS管啊,主要是三極管便宜
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-27 13:03 | 顯示全部樓層
自己用隨便玩。你想怎么玩就怎么玩。做項目量產(chǎn)的時候你就知道什么是肉疼了。
ID:139866 發(fā)表于 2022-6-27 13:35 | 顯示全部樓層
因為沒人會嫌自己錢多,能少花就少花
ID:1030903 發(fā)表于 2022-6-29 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
因為便宜呀!
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-29 17:10 | 顯示全部樓層
經(jīng)濟實惠原則
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-30 08:00 | 顯示全部樓層
三極管驅(qū)動電路設計簡單,抗干擾能力強,MOS管因為是電壓控制,電路設計如果不合理,很容易引入干擾而出現(xiàn)失控。還有,低壓MOS管雖然驅(qū)動電壓低,但同樣耐壓也低,耐壓較高的MOS管驅(qū)動電壓也相對較高。繼電器屬于感性負載,電流突變時會產(chǎn)生較高的峰值電壓,對MOS管不利,容易擊穿MOS管而導致MOS管損壞。而三極管即使CE電壓擊穿,只要不過流也不會損壞。
