查看: 2395|回復: 18
微機原理該怎么學?求指導
ID:1036638 發表于 2022-6-24 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:824490 發表于 2022-6-25 12:29 | 只看該作者
微機?計算機還是單片機?如是計算機,會打字就行,不一定要懂得它的原理。至于應用軟件就看你有什么需求了,圖形圖像要學PS/CD等等,動畫3D學FALSH/MAYA/3dMAx之類的。
文字處理就學MSoffice或WPS。。。。模具結構PRoE、SW、UG==,不一一指出了。
如要是單片機,就要從基礎的模電數電半導體學起。至少要會某款單片機的編程調試、示波器、信號源==儀器儀表的使用。還是看需求,你要學到什么程度。學以致用很關鍵。電子技術這玩藝,要常來常熟,久沒動手會手生、會遺忘。。。
說說看,你的需求在哪里?
ID:883242 發表于 2022-6-25 13:11 | 只看該作者
微機原理是講IBM5150,也就是8088的第一代PC吧!
ID:139866 發表于 2022-6-25 13:43 | 只看該作者
還能咋學,應付就死記硬背,實驗課上多敲幾遍代碼熟悉一下,一般都能過,了解一下就好,實際應用中這玩意沒啥大用
ID:139866 發表于 2022-6-25 13:44 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-6-25 12:29
微機?計算機還是單片機?如是計算機,會打字就行,不一定要懂得它的原理。至于應用軟件就看你有什么需求了 ...
這是一門大學課程,名字叫微機原理
ID:824490 發表于 2022-6-25 17:13 | 只看該作者
那就是為了不掛科了。。死記硬背。。不二選。
ID:230742 發表于 2022-6-27 13:09 | 只看該作者
能做實驗的就多做實驗,不能做實驗的就多看看相關的書。理解明白了才算會了。
ID:998204 發表于 2022-6-27 17:21 | 只看該作者
微機原理就是軟件硬件結合起來學,學程序的時候盡量聯系硬件電路?梢钥纯淳W上的視頻,有很多大佬講的都挺好。
ID:739610 發表于 2022-6-27 22:27 | 只看該作者
帶著問題有目的去復習看書或者視頻  別走馬觀花 否則啥都知道 一遇問題什么也不會
ID:1037292 發表于 2022-6-27 23:38 | 只看該作者
假設你對基礎知識已經進行了學習, 你需要回到實驗中去實踐, 通過實踐去熟練. 不要指望你那點兒裝墨水的腦袋能記住多少東西.回到你做過的實驗和寫過的注釋, 對于原來模糊的地方要分析清楚, 將做過實驗的例程抽象為你所理解的流程圖, 分析其中每個流程的前因后果.
ID:844772 發表于 2022-6-28 10:46 | 只看該作者
很懷念當年講計算機原理的老師,她當年就參與了VAX11的國產化,從IBM360講起,不僅是講技術原理,也是講了計算機史。
ID:451718 發表于 2022-6-28 10:59 | 只看該作者
微機原理這門課主要講的是硬件知識吧,主要是詳細講述馮諾依曼結構的微機組成對吧。  也就是分輸入輸出接口部分,控制部分和存儲部分。  我還記得當年考試的最后一道大題,讓我們分析微機系統總線的主要瓶頸在哪里,當年固態硬盤還沒有普及,我果斷的總結為,內存存儲和運算控制的帶寬遠大于數據存儲的通道帶寬,因為,當時硬盤還是IDE66的總線。  我覺得,你多拆裝組裝幾臺不同配置的臺式機電腦,然后比較一下各自的性能,可能會有比較深刻的體會。 知識是死的,多運用于實際,學習的效率會更高。
ID:1037154 發表于 2022-6-28 13:21 | 只看該作者
可以b站先看網課,結合自己實際操作學習
ID:1030903 發表于 2022-6-28 19:42 來自觸屏版 | 只看該作者
有點基礎就從簡單的實驗還有案例學,一點基礎沒有,老老實實看視頻
ID:1037692 發表于 2022-6-30 09:17 | 只看該作者
b站上有挺多資源的,之前的單片機就是在上面看視頻學的,感覺還不錯
ID:1037828 發表于 2022-6-30 23:28 | 只看該作者
建議多看看網課視頻,自己做點實驗練習。只看課本提升不會很快。
ID:1037836 發表于 2022-7-1 02:35 | 只看該作者
如果是從0開始的話,有專門的書籍可供參考
ID:329625 發表于 2022-7-1 19:36 | 只看該作者
參考實物設計
ID:1001310 發表于 2022-7-2 09:56 | 只看該作者
我的經驗供參考:這門課非常重要,熟悉這個既可以理解 pc機運行機制,也可以向嵌入式、單片機轉,更好的理解底層
1、要熟悉pc機運行原理
2、熟悉各種芯片:RAM、ROM、8253/8259、顯示等,其實很多控制就是這些芯片的組合而已
3、了解匯編語言的機制,用debug感覺一下
4、推薦南京大學有本微機原理,非常全面科學,現在能找到非常實用的教材也不容易,比如某知名高校出版的所謂的C語言教程誤人子弟啊
5、也可以私聊我
