查看: 2508|回復(fù): 7
LM2596S_12輸出10.2v 如何實(shí)現(xiàn)的
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-23 17:05 | 只看該作者
都-12了,只能固定輸出12V了。你有-ADJ的就能調(diào)了
ID:310808 發(fā)表于 2022-6-24 08:06 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-6-23 17:05
知道是12v的電源芯片   可是測量輸出就是10.2v,所以才問問到底是啥原因,還是這個(gè)元件可以實(shí)現(xiàn)10v輸出
ID:879348 發(fā)表于 2022-6-24 08:21 | 只看該作者
因?yàn)槟爿斎?2V,它沒有正常工作,輸出10V
ID:310808 發(fā)表于 2022-6-26 08:54 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-6-24 08:21
不是的  這是一個(gè)在售的產(chǎn)品上電路板  這臺(tái)機(jī)器也是好的
所以才拿上來問問
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-27 19:52 | 只看該作者
有可能是下面的5.0V的可以調(diào)節(jié)成10.2V的輸出
12V輸出也可以通過電路來調(diào)節(jié)
但12V輸出的電路部分并沒有看到其它元件
或者是輸出電流太大,把輸出電壓拉低了而已
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-28 09:24 | 只看該作者
你看看手冊,ADJ類型的可以調(diào)壓,-5,-12類型的不可調(diào)
ID:298123 發(fā)表于 2022-6-28 09:37 | 只看該作者
要么輸入電壓不夠,要么輸出負(fù)載電流太大!
