查看: 1948|回復(fù): 5
STC15L2K32S2單片機(jī)可以通過ISP進(jìn)行仿真嗎?請大神指點
ID:1025655 發(fā)表于 2022-6-23 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15L2K32S2  可以通過ISP進(jìn)行仿真嗎?
如下圖,找不到該型號呀!
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-23 16:21 | 顯示全部樓層
高版本的仿真軟件應(yīng)該有這個芯片
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-23 19:36 | 顯示全部樓層
沒聽說這個型號有在線仿真功能!
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-25 10:55 | 顯示全部樓層
你發(fā)的圖片里不是有嗎。往上看,IAP15L的就是和你這個芯片同款的可以仿真的芯片。
ID:366877 發(fā)表于 2022-6-25 23:28 | 顯示全部樓層
在KEIL里可以加入STC15系列芯片,在PROTEUS里有STC15W4K32S4模型
ID:624769 發(fā)表于 2022-6-26 02:04 | 顯示全部樓層
如果你是要 ICE 在線硬件仿真的話。
15系列中, 只有IAP系列 可以支持仿真,所以很遺憾的通知你,你的STC15xxxxx 肯定是不可以的。
而且15系列,對ICE的支持并不是很好,建議要玩在線硬件仿真的話,選8系列,基本上9成以上的8系列都支持在線硬件仿真。
