查看: 2415|回復: 5
通過MCU串口發送調試直流電機的占空比,接受完數據后,電機停止轉動,大佬幫分析一下
ID:1027942 發表于 2022-6-23 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <math.h>
  5. sbit IN1=P1^0;
  6. sbit IN2=P1^1;
  7. sbit ENA=P1^2;  //直流電機的端口定義
  8. unsigned int Counter=0,compare,median;//定時器中斷,占空比,接收串口發送的數據
  9. unsigned int s;
  10. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  11. {
  12.                 SCON  = 0x50;
  13.     TMOD |= 0x20;
  14.     TH1   = 0xFD;       //
  15.     TR1   = 1;
  16.     EA    = 1;
ID:1027942 發表于 2022-6-23 12:16 | 顯示全部樓層
                SCON  = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1   = 0xFD;
    TR1   = 1;
    EA    = 1;
unsigned char GetChar(void)
    while(!RI);
    RI = 0;
    return SBUF;                //
void SendByte(unsigned char dat)
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
unsigned char zhuanhuang(unsigned char a)
                s = a - '0';
        return s;
void Timer0Init(void)
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0xAE;
        TH0 = 0xFB;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        ET0=1;
        EA=1;
        UartInit();
        Timer0Init();
        compare = 10;
                IN1=1;
                IN2=0;
                ENA=~ENA;
                median = GetChar();
                compare=zhuanhuang(median);
                SendByte(compare);
void Timer0_Routine() interrupt 1
                TL0 = 0xAE;
                TH0 = 0xFB;
                Counter++;
        if (Counter>=100)                Counter = 0;
                if (Counter >compare)
                                IN1=0;
                                IN2=0;
ID:248705 發表于 2022-6-23 13:59 | 顯示全部樓層
captaine 發表于 2022-6-23 12:16
                SCON  = 0x50;                                // SCON:
有點亂,只是想模擬pwm控制電機嗎
ID:844772 發表于 2022-6-23 16:10 | 顯示全部樓層
1、應該用ENA注入pwm; 刪除 ENA=~ENA; 再把中斷這句改成
       ENA=1;
           ENA=0;
2、 還有一句改一下 SendByte(compare+'0');
ID:161164 發表于 2022-6-23 16:15 | 顯示全部樓層
ENA=~ENA;是干啥的?
while(!RI);死循環了
ID:1027942 發表于 2022-6-24 10:33 | 顯示全部樓層
用串口控制pwm轉速。
ENA在定時中斷里面,發送數據后,電機沒有反應,保持原來的轉速。但是數據過于小,電機就會停止轉動。
ENA是控制PWM的,使能端,while(!RI); 是接收串口發送過來的數據,是我在例程里面復制過來的。
