查看: 2700|回復(fù): 1
關(guān)于鎖相環(huán)控制頻率的原理的理解
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-22 19:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鎖相環(huán)控制頻率的原理
鎖相環(huán)頻率自動跟蹤-------用鎖相環(huán)可以確保工作在想要的頻率點上
如何理解以下兩段話?
鑒相器是相位比較裝置, 它把輸入信號和壓控振蕩器的輸出信號的相位進(jìn)行比較, 產(chǎn)生對應(yīng)于相位差的誤差電壓-------相位是時間的關(guān)系,而誤差電壓是幅度的關(guān)系,一個X軸一個Y軸,Y軸幅度是如何影響到X軸相位的?
鑒相器之后為環(huán)路濾波器, 它的作用是濾除鑒相器的輸出信號中的高頻分量和噪聲, 以保證環(huán)路所要求的性能, 增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性。壓控振蕩器受濾波器輸出的電壓控制, 使得壓控振蕩器的頻率向輸入信號的頻率靠攏, 也就是使差拍頻率越來越低, 直至消除頻率差而鎖定。鎖相環(huán)在開始工作時, 通常輸入信號的頻率與壓控振蕩器未加控制電壓時的振蕩頻率是不同的。 由于兩信號之間存在固有的頻率差, 它們之間的相位差勢必不斷的變化, 并超過 2 石, 而鑒相器的特性是以相位差 2 萬為周期的, 結(jié)果鑒相輸出的誤差電壓就在一定范圍內(nèi)擺動。 在這種誤差電壓控制之下, 壓控振蕩器的頻率也就在相應(yīng)的范圍之內(nèi)變化。 若壓控振蕩器的頻率能夠變化到與輸入信號頻率相等, 便有可能在這個頻率上穩(wěn)定下來。 達(dá)到穩(wěn)定之后, 輸入信號與壓控振蕩器輸出信號之間的頻差為零, 相位不再隨時間變化, 誤差電壓為一固定值, 這時環(huán)路就進(jìn)入鎖定狀態(tài)。-------這個說的是鎖相環(huán)工作的原理,如何穩(wěn)定頻率點的,但是沒看懂啥意思
哪個知道的請指點迷津一下
ID:301191 發(fā)表于 2022-6-23 03:03 | 只看該作者
頂一下
