查看: 2552|回復: 6
關于測量電腦USB輸出電流,求前輩們解惑
昨晚發了帖子咨詢各位前輩,但是昨晚比較困,描述的很亂,,我想重新問一下,,
我百度看了一些資料,電腦USB輸出是固定的500ma,且不能用萬用表測量。
最好的辦法就是一種專門測量電流電壓的小儀器,已買還沒收到。
我遇到的情況是,一塊使用CH340N的電路板,使用雜牌數據線(采購價格0.7元)測試,LED燈很暗,鏈接電腦USB后 電腦提示“無法識別的USB設備”;
但是使用15元的綠聯數據線測試,LED燈是正常的,使用一切正常。
CH340N 的 VCC端去掉了一個10NF電容(下次一定會加上這個濾高頻的電容),,V3管腳 并聯0.1NF電容后 還串聯了LED 和電阻。
我一開始認為是線的原因,雜牌數據線的電流小。
所以用萬用表測量,測量的時候黑線接PCB上USB母座的GND,紅線接母座VCC
(之前的帖子有位前輩懷疑線內部有短路,我忽然發現我這個測量方法好像就是短路,,,)
測得 雜牌線 電流0.005A;
測得 綠聯線 電流0.5-0.6A;
昨晚的我更加確定了是線的原因導致電流小。
但是今天我用同一根線換了塊PCB,這塊PCB使用的是PL2303的串口芯片,同樣的方法測了一下電流,居然是2.5A+
百思不得其解,,
同樣的測量方法,換了塊PCB 電流怎么就這么大了,,電腦USB輸出的電流不是永恒的500mA嗎?
發生這些的原因到底是什么?
拜求指點....
ID:301191 發表于 2022-6-23 03:01 | 只看該作者
頂一下
ID:592807 發表于 2022-6-23 14:14 | 只看該作者
某一個寶有產品賣,能測能顯示
ID:656419 發表于 2022-6-23 14:30 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2022-6-23 14:14
某一個寶有產品賣,能測能顯示
多謝前輩指點,已經買啦,等待收貨中
ID:532541 發表于 2022-6-23 15:21 | 只看該作者
USB的協議中在設備接入時,根據設備提供的USB配置描述符中的設置以2mA位單位設置USB主控端的供電電流,可以用USB調試軟件抓包,從USB驅動的枚舉給過程這看到電流多少。
ID:844772 發表于 2022-6-23 16:19 | 只看該作者
不是固定,而是最大500mA,也不用買啥設備,就在設備管理里的USB Root Hub 的電源頁面下,就能看到用電情況。
ID:401564 發表于 2022-6-23 23:48 | 只看該作者
電腦輸出不是固定的,我的海爾電腦輸出就是1A的
在馬云家搜索"USB電流"就能找到,但電流也是一個大概的,里面的取樣電阻一般是0.05歐的,精度并不高,我買的這個精度就是50mA左右
