查看: 2440|回復: 5
求一個1.32寸OLED 芯片是SSD1327Z的例程
ID:232791 發表于 2022-6-22 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
128*96的OLED,16pin。
沒點過OLED,沒用過這款IC。有大神使用過沒?
ID:230742 發表于 2022-6-22 17:23 | 顯示全部樓層
我也沒用過。不過我一般都去某一個寶。找同樣的屏,一般有例程。
ID:401564 發表于 2022-6-22 19:12 | 顯示全部樓層
如果有的選擇,最好是選擇常用的,比如SSD1306,SH1106之類的,畢竟網上都有代碼可供參考
實在不行,那就只有啃數據手冊了,其實一般也用不了多長時間的,幾天就差不多了
ID:16255 發表于 2022-6-24 16:51 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-6-22 17:23
很多是買了他的東西才給你發下載鏈接。
還有些是可以下載,但加密了,密碼打印在快遞單上。
ID:16255 發表于 2022-6-24 16:57 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-22 19:12
實在不行,那就只有啃 ...
其實也不是很復雜,可以在其他類似的例程基礎上改。就是讀寫時序要匹配好。(如果是標準I2C、SPI就更好辦了)
還有就是控制寄存器的地址,什么地址要寫什么數據,寫數據的順序……
ID:155507 發表于 2022-6-24 17:09 | 顯示全部樓層
對應技術資料連接,敬請下載鏈接:
https://pan.baidu.com/s/1WAne5JTsBj-cduul3gmlwQ   提取碼:8888
