查看: 4281|回復(fù): 3
Altium Designer自動布線禁止布地線的方法
ID:983213 發(fā)表于 2022-6-22 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般的,我們用AD16 畫電路圖,地線最后都是要大面積覆銅的,所以自動布線是禁止布地線就很有必要,這樣就可以給其他的線省出不少空間。具體操作方法如下:點擊design>rules>routing layers.在右側(cè)對話框內(nèi)將all改為net,再將top layer和bottom layer后面的對勾去掉,在進行自動布線,就不會再布地線了。親測可行!
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:514317 發(fā)表于 2022-6-24 11:30 | 只看該作者
你何不換個思維考慮下,先進行GND全圖鋪銅,然后在鋪銅管理器中把正面和背面的鋪銅管理器中顯示模式改為隱藏,然后在布其他線,最后鋪銅管理器中顯示模式改為顯示,鋪銅自動更新,不合理的重新調(diào)節(jié)下就行了
ID:16255 發(fā)表于 2022-6-24 16:59 | 只看該作者
當(dāng)年讀書的時候,學(xué)習(xí)Protel畫圖,教材上只有基本操作,都是使用內(nèi)置元件庫,一鍵自動布局自動布線…… 那時報名參加一個電子競賽,其實參賽者都普通學(xué)生,也就是課堂上的那些操作。 然后監(jiān)考員小聲地說了一句‘自動布線還想著拿獎?’,我聽到了。馬上按下快捷鍵TUA,然后一條一條線認(rèn)真地連了起來。 幸運地,當(dāng)時拿了個名次。
ID:514317 發(fā)表于 2022-6-24 17:53 | 只看該作者
關(guān)于自動布線   我覺的不敢茍同    比如你做個單片機開發(fā)板那么自動布線就沒多大問題   信號干擾小   對信號沒有嚴(yán)格要求
