查看: 4745|回復: 7
電容 容量和庫侖怎么計算?
ID:709761 發表于 2022-6-22 10:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
140nC 需要多大容量的電容
ID:99525 發表于 2022-6-22 12:18 | 只看該作者
庫侖是電荷量單位,法拉是電容量單位,兩者表示不同物理量,無法轉化。
如果一個電容器帶1庫侖電量時,兩極板間電勢差是1伏特,那么,這個電容器的電容就是1法拉。
ID:584814 發表于 2022-6-22 16:43 | 只看該作者
如樓上所說:電容的容量可以隨意
ID:1036438 發表于 2022-6-22 17:19 | 只看該作者
電容能存儲多少電量的計算公式:Q=CU 電場對電荷做功W=qU 其中W的單位是焦耳J。電荷q的單位是庫侖。電壓U的單位是伏特。1J=1C.V. 這是二個不同和單位,不能說有什么換算關系。
ID:1036478 發表于 2022-6-22 20:13 | 只看該作者
電容的容量可以隨意設置
ID:434018 發表于 2022-6-26 15:14 | 只看該作者
1)Q=I x t
2)Q=C x V
C[電容]=V/Q => V/140nC[庫倫]
I=電流
t=時間
V=電壓
ID:491875 發表于 2022-6-26 16:16 | 只看該作者
frank_tw 發表于 2022-6-26 15:14
1)Q=I x t
2)Q=C x V
I單位安培,Q單位庫侖;t 單位秒。  C 單位法拉;V單位伏特
ID:1037466 發表于 2022-6-28 19:56 | 只看該作者
C=Q/U,可以推到Q=CU,所以如果不限制電壓的話,任意容量的電容都可以存儲140nC那么多電荷。
