查看: 4124|回復: 16
這個光耦電路有點疑惑,怎么通過這個電路給p4輸出一個電平?
ID:997110 發表于 2022-6-21 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:332444 發表于 2022-6-21 18:02 | 顯示全部樓層
輸出端接上拉電阻光耦控制開關就是電平變化了
ID:739610 發表于 2022-6-21 18:36 | 顯示全部樓層
P4另一端接啥?單片機如果可以的話就設置上拉 不能設置就需要加上拉電阻
ID:491875 發表于 2022-6-21 20:08 | 顯示全部樓層
00云夢澤00 發表于 2022-6-21 18:36
從電路設計可以看出,P4端應該是功率比較大的繼電器或者其他執行元件。所以,不僅僅是常用的電平輸出。
ID:883242 發表于 2022-6-21 20:12 | 顯示全部樓層
三極管不會完全飽和,無法輸出理想低電平,但是大多數場合也能用,只是三極管熱了點兒。
ID:997110 發表于 2022-6-22 08:38 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2022-6-21 20:08
是大功率的,問題是這個怎么輸出一個信號
ID:1036283 發表于 2022-6-22 09:26 | 顯示全部樓層
這個你要看LED1,LED2,LED3外面接的是啥電路的,比如LED1接的是外面led的負極,這樣A14給高電平的話,Q23就導通了,led的負極就能和地導通,外接的LED就工作發光。
ID:712493 發表于 2022-6-22 09:32 | 顯示全部樓層
這個線路Q23 Q24 Q25怎么導通?這個設計很奇怪!
ID:401564 發表于 2022-6-22 19:25 | 顯示全部樓層
能不能正常導通都是個問題
導通之后,三極管的CE兩極就相當于短路,電壓為0,那么B就沒有電壓了,然后,CE又斷開,又有電壓導通
感覺這樣就構成了一個有負反饋的恒流電路了,手頭上沒有元件,沒法驗證
ID:739610 發表于 2022-6-22 20:10 | 顯示全部樓層
沒仔細看后面的三極管 再一看確實如你所說
ID:883242 發表于 2022-6-23 00:27 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2022-6-22 09:32
加上負載就可以看出Q23們可以導通,只是不能進入深飽和導通狀態。
ID:491875 發表于 2022-6-23 08:13 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-23 00:27
這個解釋是正確的!光耦與三極管構建一個自偏壓達林頓管,其驅動電壓由三極管導通時的CE壓降提供。當然,前提是必須接上負載(如果不接負載,電路也沒有什么意義,導通與否不需要討論)。
ID:491875 發表于 2022-6-23 08:16 | 顯示全部樓層
另外,電路有一處筆誤,D56極性接錯了。如果按照原理圖接法,Q25是無法導通的。
ID:824490 發表于 2022-6-23 10:13 | 顯示全部樓層
光偶輸出的3腳,應串入一個電阻1K左右,不然三極管有爆的可能。
ID:824490 發表于 2022-6-23 10:20 | 顯示全部樓層
這個圖你參考一下.
ID:491875 發表于 2022-6-23 12:34 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-6-23 10:13
這個并不需要!自偏壓電路不可能出現你擔憂的情況。光耦次級電流會作為三極管的基極電流,三極管基極電流增大會導致三極管導通程度增大,迫使三極管的CE電壓降低而使光耦的次級電流減小。
ID:491875 發表于 2022-6-23 19:28 | 顯示全部樓層
對于PNP管驅動,負載最好還是放在集電極好一些。這樣可以降低負載對三極管基極電流的影響。
