查看: 2232|回復: 9
誰能告訴我哪錯了嗎(1): error C141: syntax error near ';' 溫度計.C(2): error C...
ID:1034970 發表于 2022-6-21 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created:   //周四 6 月 7 2018
; Processor: 80C51
; Compiler:  ASEM-51 (Proteus)
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
; DEFINITIONS
; VARIABLES
; RESET and INTERRUPT VECTORS
      FLAG BIT F0                  ;  //聲明傳感器復位返回的標志位
      DQ BIT P1.7                  ;  //定義DQ 作為數據傳輸端口名
      ABIT EQU 35H
      BBIT EQU 36H
      CBIT EQU 37H                 ;  //固定個,十,百位的存儲位置,名稱
      ORG 0000H
      AJMP MAIN
      ORG 0100H
;//主程序
MAIN: LCALL INIT_1                     ;  //復位
          LCALL FBLCHANGE                  ;  //改變溫度的初始分辨率為9位
          LCALL GET_TEMP                             ;  //得到溫度
          AJMP CHANGE                               ;  //跳轉到數據處理子程序
;//復位程序
          INIT_1:SETB DQ                       ;  //總線釋放
          NOP                                                   ;  //保持高電平,延時
          CLR DQ                                         ;  //總線置 0,請求響應
          MOV R0,#0FBH
TSR1: DJNZ R0,TSR1                        ;  //延時
          SETB DQ                                            ;  //再釋放
          MOV R0,#25H
TSR2: JNB DQ,TSR3                                    ;  //改變為 0,則代表得到對應
          DJNZ R0,TSR2                                 ;  //未得到則繼續等待,判斷
TSR3: SETB FLAG                                    ;  //得到相應則標志位置 1,代表傳感器正常存在
          MOV R0,#06BH
TSR4: DJNZ R0,TSR4                        ;  //延時
          SETB DQ                                            ;  //釋放總線,完成復位
RET
;//改變溫度分辨率
FBLCHANGE:
          LCALL INIT_1                                   ;  //復位
          MOV A,#0CCH                                     ;  //跳過ROM
          LCALL WRITE                                   ;  //把A寫入傳感器
          MOV A,#1FH                               ;  //改變溫度分辨率為9
RET
://得到溫度并轉換
GET_TEMP:
          SETB DQ                                           ;  //釋放總線
          LACALL INIT_1                                   ;  //復位
          JB FLAG,TSS1                                   ;  //若傳感器不存在,則直接返回主程序
RET
TSS2: MOV A,#0CCH
          LCALL WRITE                                   ;  //執行跳過ROM指令
          MOV A,#44H
          LCALL WRITE                                     ; // 執行測溫指令
          LCALL DISPLAY                            ;  //不僅延時,還讓程序完全生效前數碼管置零
          LCALL INIT_1                             ;  //復位
          MOV A,#0CCH
          LCALL WRITE                                     ;  //執行跳過ROM置零
          MOV A,#0BEH
          LCALL WRITE                                     ;  //執行讀取溫度數據指令
          LCALL READ                                    ;  //跳轉至通信子程序
RET
;//寫入數據                                                      ;  注:不可超過120us,否則無法寫入
WRITE:MOV R2,#8                                    ;  //寫入八位二進制碼,即循環次數
          CLR C                                         ;  //進位標志位初始置零
WR1:  CLR DQ                                            ;  //拉低總線為寫入做準備
          MOV R3,#6
          DJNZ R3,$                                     ;  //快速延時
          RRC A
          MOV DQ,C                                     ;  //將A又循環寫入C,寫入總線以輸入到傳感器
          MOV R3,#23
          DJNZ R3,$                                     ;  //快速延時
          SETB DQ                                                ;  //釋放,表示此位寫入完畢
          NOP
          DJNZ R2,WR1                                    ;  //循環八次,一次寫入八位
          SETB DQ                                         ;  //釋放總線
RET
;//讀入數據
READ: MOV R4,#2                                    ;  //讀取兩個八位數據,是外層循環次數
          MOV R1,#29H                                    ;  //立即數尋址給定存儲位置
REE0: MOV R2,#8                                     ;  //給定數據位數,是內層循環次數
REE1: CLR C                                         ;  //進位標志位初始置零
          SETB C
          NOP
          NOP
          CLR DQ
          NOP
          NOP
          NOP
          SETB DQ                                                ;  //輸入脈沖并持續2-3個機器周期
          MOV R3,#7
          DJNZ R3,$                                      ;  //快速延時,等待傳感器響應
          MOV C,DQ                                      ;  //按位讀出
          MOV R3,#23
          DJNZ R3,$                                       ;  //快速延時
          RRC A                                                 ;  //把C存入A內
          DJNZ R2,REE1                                    ;  //循環8次
          MOV @R1,A                                     ;  //存儲A
          DEC R1                                              ;  //更換地址
          DJNZ R4,REE0                                     ;  //循環2次
RET
;//數據處理函數
CHANGE:
          MOV A,29H
          MOV 26H,29H
          MOV 25H,28H
          MOV 24H,28H                                     ;  //在24H存儲原始數據防止丟失
          MOV C,25H.7                                     ;  //存儲符號位進C
          JNC SN1                                              ;  //判斷溫度的正負,正數則跳過轉補碼程序
          MOV A,25H
          CPL A                                              ;  //取補碼,由于無效位置1,25H不必擔心數據溢出
          MOV 25H,A
          MOV A,26H
          CPL A
          INC A                                               ;  //由于是末位,需要加一
          MOV 26H,A
          MOV 29H,26H
          MOV 28H,25H                                      ;  //在26H,25H中操作后放回29H,28H
SN1:  MOV C,28H.0                                      ;  //正負溫度到此均得到整數部分絕對值
          RRC A
          MOV C,28H.1
          RRC A
          MOV C,28H.2
          RRC A
          MOV C,28H.3                                       ;  //分別循環,存入A內,連續4次濾掉小數部分
          RRC A                                                    ;  //可分析A內八位恰為整數部分(最高位為0)
          JC SL0
          MOV 27H,#00H
          AJMP SL5
SL0:  MOV 27H,#05H
SL5:  MOV 29H,A                                       ;  //為小數部分顯示0和5做準備
            LCALL DISPLAY                                   ;  //轉入顯示函數
LJMP MAIN                                                ;  //返回主函數,程序執行完畢
;//顯示函數
DISPLAY:
          MOV A,29H
          MOV B,#10
          DIV AB
          MOV ABIT,B
          MOV B,#10
          DIV AB
          MOV BBIT,B
          MOV CBIT,A                                       ;  //此時可知CBA即為百十個位
          MOV R0,#4                                        ;  //循環顯示
DPL1: MOV R1,#250                                       ;  //長時間延時循環
DPL2: MOV C,24H.7
          JNC DPL3
          MOV P0,#0BFH
          SETB P1.2
          LCALL DELAY
          CLR P1.2
          AJMP DPL4
DPL3: MOV P0,#0FFH
          SETB P1.2
          LCALL DELAY
          CLR P1.2                                              ;  //符號位判斷顯示
DPL4: MOV DPTR,#TAB
          MOV A,27H
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P0,A
          SETB P1.6
          LCALL DELAY
          CLR P1.6                                            ;  //小數位判斷顯示
          MOV A,ABIT
          MOV DPTR,#TAB1
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P0,A
          SETB P1.5
          LCALL DELAY
          CLR P1.5
          MOV A,BBIT
          MOV DPTR,#TAB
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P0,A
          SETB P1.4
          LCALL DELAY                                            ; //個十百位顯示
          CLR P1.4
          MOV A,CBIT
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P0,A
          SETB P1.3
          LCALL DELAY
          CLR P1.3
          DJNZ R1,DPL2
          DJNZ R0,DPL1
RET
;//延遲函數
DELAY:MOV R5,#10
DEL0: MOV R6,#1
DEL1: MOV R7,#20
DEL2: DJNZ R7,DEL2
          DJNZ R6,DEL1
          DJNZ R5,DEL0
RET
TAB:        ;  //正常陽極數碼0-9
          DB  0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
TAB1:        ;  //帶小數點的個位顯示數碼0-9
          DB  40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H
LOOP:
          JMP LOOP ;====================================================================
END
ID:979299 發表于 2022-6-21 18:04 | 顯示全部樓層
語法錯誤,少符號了
ID:979299 發表于 2022-6-21 18:06 | 顯示全部樓層
://得到溫度并轉換。此處把:號換成;號
ID:883242 發表于 2022-6-21 20:14 | 顯示全部樓層
內容明明是匯編asm文件,名字卻是c文件,無法編譯。
ID:342822 發表于 2022-6-21 22:51 | 顯示全部樓層
://得到溫度并轉換
GET_TEMP:
          SETB DQ                                           ;  //釋放總線
          JB FLAG,TSS1                                   ;  //若傳感器不存在,則直接返回主程序紅字的地方好好研究
應是 分號 ;
LCALL
TSS1標簽不存在,是不是TSR1
ID:1034970 發表于 2022-6-22 07:19 | 顯示全部樓層
改了,但運行后總是顯示一二行有錯誤,
Build target 'Target 1'
compiling 溫度計.c...
溫度計.C(1): error C141: syntax error near ';'
溫度計.C(2): error C129: missing ';' before '.'
Target not created
ID:883242 發表于 2022-6-23 00:32 | 顯示全部樓層
暮至北海 發表于 2022-6-22 07:19
改了,但運行后總是顯示一二行有錯誤,
compiling 溫度計.c...
我在地板位已經說的很清楚了,你就是看不懂。
你的源文件是匯編,你卻給了擴展名c,結果導致編譯器當成c文件來編譯。
兩種語言語法完全不一樣,能編譯通過就真的見鬼了。
ID:1034970 發表于 2022-7-1 09:27 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-23 00:32
你的源文件是匯編,你卻給了擴展名c,結果導致編譯器當 ...
我按你說的改過還是不行。。。
ID:1034970 發表于 2022-7-1 09:54 | 顯示全部樓層
可以了,謝謝,我確實是把那個擴展名弄錯了。。
ID:329625 發表于 2022-7-1 19:36 | 顯示全部樓層
符號不對
