查看: 1747|回復(fù): 1
單片機(jī)大棚溫濕度控制程序有問題 求指教
本其中有當(dāng)時(shí)我的設(shè)計(jì)文檔,代碼,仿真。
讓還有溫濕度原理圖介紹淺顯易懂。
主要功能及操作說明:
1.本設(shè)計(jì)基于STC89C51/52(與AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任選)單片機(jī)
·        2.采用AT24c02芯片實(shí)現(xiàn)掉電存儲(chǔ)
·        3.LCD1602液晶顯示,液晶顯示比數(shù)碼管的顯示效果要好,有英文提示
·        4.配用全數(shù)字型溫濕度傳感器DHT11,溫度測(cè)量范圍0℃--50℃,濕度測(cè)量范圍20%RH—90%RH,可以滿足一般需要。
·        5.溫濕度限值可以通過四個(gè)按鍵加減修改。當(dāng)溫度或濕度超限后,報(bào)警信號(hào)燈點(diǎn)亮同時(shí)相應(yīng)的繼電器吸合。繼電器可以驅(qū)動(dòng)打開或切斷通風(fēng)機(jī),抽濕機(jī),報(bào)警器等外部設(shè)備。本設(shè)計(jì)只模擬一個(gè)抽濕風(fēng)扇,通過繼電器控制。
操作說明:
開機(jī)就顯示當(dāng)前的溫濕度(上行顯示溫度,下行顯示濕度),液晶的右側(cè)顯示的是溫濕度的上限閥值(上行顯示溫度的閥值,下行顯示濕度的閥值)。共四個(gè)按鍵,隨時(shí)都可以操作。兩個(gè)是加減溫度的閥值,兩個(gè)是加減濕度的閥值,當(dāng)前溫度或濕度超過閥值的時(shí)候相應(yīng)的繼電器就會(huì)吸合。
實(shí)物圖
PCB圖片
附件.rar
10.69 MB, 下載次數(shù): 23
代碼,仿真,還有當(dāng)時(shí)貼主的設(shè)計(jì)計(jì)
ID:1036115 發(fā)表于 2022-6-21 12:09 | 只看該作者
//單片機(jī) : STC89C52RC
// 功能  :串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機(jī)的電源和地,單片機(jī)串口加MAX232連接電腦
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號(hào)8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號(hào)16位整型變量 */
#define lcd_H
#include <reg51.h>
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define ZERO 0
#define MSB 0x80
#define LSB 0x01
//********液晶屏部分  ****
#define LINE1 0
#define LINE2 1
#define LINE1_HEAD 0x80
#define LINE2_HEAD 0xC0
#define DATA_MODE 0x38
#define OPEN_SCREEN 0x0C
#define DISPLAY_ADDRESS 0x80
#define CLEARSCREEN LCD_en_com(0x01)
#define LCDIO P1
sbit LCD1602_RS = P2^4;   //定義端口
sbit LCD1602_RW = P2^3;
sbit LCD1602_EN = P2^2;
//----------------IO口定義區(qū)--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
sbit  SPK=P0^7;
int t1,t2,ss;
//----------------定義區(qū)--------------------//
U8  U8FLAG;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
unsigned char str1[]={'s','h','i','d','u',':'};
unsigned char str2[]={'w','e','n','d','u',':'};
LCD_init();
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
                U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                   while((!P2_0)&&U8FLAG++);
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
                   //超時(shí)則跳出for循環(huán)
                    if(U8FLAG==1)break;
                   //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
                // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
                   U8comdata<<=1;
                      U8comdata|=U8temp;        //0
             }//rof
void LCD_Read_BF(void)
unsigned char read=0;
LCD1602_RS=LOW;
LCD1602_RW=HIGH;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=0XFF;
read=LCDIO;}
void LCD_en_com(unsigned char command)//寫指令
LCD_Read_BF();
LCD1602_RS=LOW;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD1602_EN=LOW;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)//寫數(shù)據(jù)
LCD_Read_BF();
LCD1602_RS=HIGH;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD1602_EN=LOW;
void LCD_set_xy(unsigned char x,unsigned char y) //寫入地址函數(shù)
    unsigned char address;
    if(y==LINE1)
          address=LINE1_HEAD+x;
    else  address=LINE2_HEAD+x;
        LCD_en_com(address);
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//寫入字符函數(shù)
    LCD_set_xy(x,y);
    LCD_en_dat(dat);
void LCD_write_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//寫入字符串函數(shù)
LCD_set_xy(x,y);
while(*s)
LCDIO=*s;
LCD_en_dat(*s);
s++;
void LCD_Init(void) //初始化函數(shù)
   LCD_en_com(0x38);    /*顯示模式設(shè)置*/
   Delay(5);
   LCD_en_com(0x38);
   Delay(5);
   LCD_en_com(0x38);
   Delay(5);
   LCD_en_com(0x38);
   LCD_en_com(0x08);    /*顯示關(guān)閉*/
   LCD_en_com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_en_com(0x06);    /*顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置*/
   Delay(5);
   LCD_en_com(0x0C);    /*顯示開及光標(biāo)設(shè)置*/
        //-----濕度讀取子程序 ------------
        //----以下變量均為全局變量--------
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
        //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
        void RH(void)
          //主機(jī)拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
         //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
         //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
           P2_0=1;
         //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
         //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
           U8FLAG=2;
         //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
         //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
           COM();
           U8RH_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8RH_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8checkdata_temp=U8comdata;
           P2_0=1;
         //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
           U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
           if(U8temp==U8checkdata_temp)
                     U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                     U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                  U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                     U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                     U8checkdata=U8checkdata_temp;
         //濕度整數(shù)部分
         str1[6] = (char)(0X30+U8RH_data_H/10);
         str1[7] = (char)(0X30+U8RH_data_H%10);
          //濕度小數(shù)部分
         str1[9] = (char)(0X30+U8RH_data_L/10);
         //溫度整數(shù)部分
         str2[6] = (char)(0X30+U8T_data_H/10);
         str2[7] = (char)(0X30+U8T_data_H%10);
         //溫度小數(shù)部分
          str2[9] = (char)(0X30+U8T_data_L/10);
                  t1=(int)(0X30+U8T_data_H/10);
                  t2=(int)(0X30+U8T_data_H%10);
                  ss=t1*10+t2;
void xianshi(void)
       LCD_write_char(0x00,0,'s');
       LCD_write_char(0x01,0,'h');
       LCD_write_char(0x02,0,'i');
       LCD_write_char(0x03,0,'d');
       LCD_write_char(0x04,0,'u');
           LCD_write_char(0x05,0,':');
       LCD_write_char(0x06,0,str1[6]);
       LCD_write_char(0x07,0,str1[7]);
       LCD_write_char(0x08,0,'.');
       LCD_write_char(0x09,0,str1[9]);
       LCD_write_char(0x0B,0,'%');
       LCD_write_char(0x0C,0,'R');
       LCD_write_char(0x0D,0,'H');
           LCD_write_char(0x00,1,'w');
       LCD_write_char(0x01,1,'e');
       LCD_write_char(0x02,1,'n');
       LCD_write_char(0x03,1,'d');
       LCD_write_char(0x04,1,'u');
           LCD_write_char(0x05,1,':');
       LCD_write_char(0x06,1,str2[6]);
       LCD_write_char(0x07,1,str2[7]);
           LCD_write_char(0x08,1,'.');
       LCD_write_char(0x09,1,str1[9]);
       LCD_write_char(0x0B,1,0x27);
           LCD_write_char(0x0C,1,'C');
//**蜂鳴器**//
void laba()
unsigned int i;
if(ss>554||ss<500)
      for(i=0;i<200;i++)//喇叭發(fā)聲的時(shí)間循環(huán),改變大小可以改變發(fā)聲時(shí)間長短
        Delay(160);     //參數(shù)決定發(fā)聲的頻率,估算值,可以自行更改參數(shù)并
        SPK=!SPK;
            SPK=1;
            Delay(60000);
           //喇叭停止工作,間歇的時(shí)間,可更改
//main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
//送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
        LCD_init();
    Delay(4);
           //調(diào)用溫濕度讀取子程序
           RH();
           xianshi();
       laba();
