查看: 2850|回復: 13
關于電池容量單位的疑問
昨天跟別人聊電池的時候說到了電池容量我一直記得容量單位就是 多少多少AH
但是有人說容量不應該是W=U*I*t嗎?也就是AH再乘以電壓
請問各位大佬電池容量究竟是以J為單位還是AH為單位呢
ID:96682 發表于 2022-6-20 11:05 | 只看該作者
兩個說法都沒錯,習慣說法是 AH,當計入電壓時表示它的功率
ID:979299 發表于 2022-6-20 11:18 | 只看該作者
電池容量HA,即安時,就是放電電流和放電時間
ID:85508 發表于 2022-6-20 12:19 | 只看該作者
你把公式中的  W=U*I*t/U不就剩電流和時間了嗎,不就是AH嗎。
ID:1035456 發表于 2022-6-20 12:29 | 只看該作者
電池容量一般用AH表示,電池在使用過程中,即時輸出的電壓、電流可能會不太一樣,所以容量就無法使用電壓或電流來表示,為了方便計算,便用Ah。
ID:491875 發表于 2022-6-20 16:40 | 只看該作者
wc86110 發表于 2022-6-20 11:05
確實是這樣!不必糾結,看你用在哪里了,具體電路里,要求電壓相同,AH就可以了,如果不同系統,電壓不同,就得考慮電壓的影響了。此時,同樣的AH數,高電壓相對使用時間就要長一些了。
ID:976112 發表于 2022-6-20 16:40 | 只看該作者
liwen998 發表于 2022-6-20 12:29
電池容量一般用AH表示,電池在使用過程中,即時輸出的電壓、電流可能會不太一樣,所以容量就無法使用電壓或 ...
請問大佬就是說AH可不可以理解為最大功率
ID:575020 發表于 2022-6-20 19:59 | 只看該作者
我也是小白,我覺得電量用Wh表示比較好,我筆記本電池標的4.2AH要遠遠大于手機3.2AH電量。
估計筆記本電池里有六節2200mah的18650電池,手機電池相當于一節3200mah的18650電池。
ID:1036008 發表于 2022-6-21 00:47 | 只看該作者
電池容量是衡量電池性能的重要性能指標之一,它表示在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量(可用JS-150D做放電測試),即電池的容量,通常以安培·小時為單位(簡稱,以A·H表示,1A·h=3600C)。
ID:960157 發表于 2022-6-21 07:35 | 只看該作者
安時,或者瓦時,瓦時一般用于鋰電池。
ID:976112 發表于 2022-6-21 11:10 | 只看該作者
singrain 發表于 2022-6-20 19:59
估計筆記本電池 ...
的確,感覺ah看著很不直觀
ID:1036121 發表于 2022-6-21 11:34 | 只看該作者
容量是安時
ID:401564 發表于 2022-6-21 22:02 | 只看該作者
AH:安時,就是以這個電流放電,能放電多少時間,電流與時間的乘積
WH:瓦時,就是以這個功率放電,能放電多少時間,功率與時間的乘積
ID:970461 發表于 2022-6-22 11:46 | 只看該作者
電池一般都是用AH表示,幾乎成了行業規則,為啥會有wh做單位標注電池的,去馬家看看,同一電池比如2200mAH的三元鋰(3.7V),當用wh表示時就是8140mwh,一個1.5v的2200mAH 的AA電池就是3300mwh,是不是8140和3300更能吸引眼球呢(忽悠小白買單)
