查看: 2131|回復: 1
接地問題,單片機ADC的模擬地,單點接地到LDO,還是電池負極
ID:709761 發表于 2022-6-20 08:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機ADC的模擬地,單點接地到LDO,還是電池負極。單片機的數字地。單點接地到LDO,還是電池負極。
模擬地和數字地之間要不要單點接地
12V電池供電 ,經過LDO轉3.3V給單片機供電。
ID:319166 發表于 2022-6-20 14:33 | 只看該作者
理論上模擬地和數字地都應單點接ldo的地,但在一般工程中你會發現是不是單點接地還是需要斟酌的,單點接地需要把好好的一塊完整地割開,也不見得一定就是好事。如果adc精度要求不高,建議不割開,系統穩定權重>adc精度權重。
