查看: 4334|回復: 18
負5V電壓如何產生?
前級供電DCDC24V轉5V,有沒有輸入5V 輸出負5V的芯片, 要求正負電壓共地,輸出電流最小100MA
正負5V供電給 icl8038電流25MA   和 運放MAX44248AS輸出負載200歐
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:979299 發表于 2022-6-18 10:22 | 只看該作者
可以用LM2576電壓反接法得到,再用7905轉-5V,直接買一個模塊也可以
ID:60370 發表于 2022-6-18 14:52 | 只看該作者
電荷泵SGM3204
ID:491875 發表于 2022-6-18 15:16 | 只看該作者
這個電路可以參考一下,線圈用功率電感,取值100UH-2mH 都可以,配合79L05穩壓可以獲得共地-5V輸出
ID:491875 發表于 2022-6-18 15:28 | 只看該作者
100ma而且要求共地連接,所以常規的電荷泵估計沒戲了。電荷泵電壓極性變換可能難以達到100ma的輸出電流,或者價格比較高。而共地連接,電壓反接估計沒戲了。
ID:491875 發表于 2022-6-18 15:41 | 只看該作者
這個電路最大輸出100ma電流
ID:739727 發表于 2022-6-18 21:17 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-6-18 15:41
這個電路最大輸出100ma電流
Q2不會炸管嗎? 是否應該在R2回路中串聯一只電容?
ID:491875 發表于 2022-6-19 08:46 | 只看該作者
AAA_MCU 發表于 2022-6-18 21:17
不會!已經驗證過了
ID:60370 發表于 2022-6-20 09:25 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-6-18 15:28
100ma而且要求共地連接,所以常規的電荷泵估計沒戲了。電荷泵電壓極性變換可能難以達到100ma的輸出電流,或 ...
電荷泵的升壓和負壓的都使用過,電路簡單,共地連接,TPS60400是40mA,SGM3204是現在在使用,這兩個都用用過,我使用的電流沒達到100mA,音頻電路使用。
這是嘉立創商城出的SGM3204芯片資料(功能類型:電荷泵 輸出通道數:1 輸入電壓:1.4V~5.5V 輸出電壓:-5.5V~-1.4V 輸出電流(最大值):200mA 開關頻率:950kHz 電荷泵芯片,開關電容式電壓變換器,最大輸出200mA,可用于運放放大、濾波等電路)
ID:491875 發表于 2022-6-20 12:26 | 只看該作者
runmuel 發表于 2022-6-20 09:25
電荷泵的升壓和負壓的都使用過,電路簡單,共地連接,TPS60400是40mA,SGM3204是現在在使用,這兩個都用 ...
能夠找到輸出大電流的電荷泵芯片確實要方便的多
ID:1028260 發表于 2022-6-20 13:28 | 只看該作者
可以用ICL7660直接得到-5v
ID:491577 發表于 2022-6-20 13:46 | 只看該作者
聽說過電源串聯嗎?2個5V2A充電頭串聯就有±5V啦,還可以大電流。如果需要大電流電荷泵不行,充電頭容易找到。
ID:491875 發表于 2022-6-20 15:27 | 只看該作者
原來真有些孤陋寡聞了,你的這個回帖使我對電荷泵有了新的認識,謝謝!已經買了5片實驗,我也一只想解決負壓問題。
ID:491875 發表于 2022-6-20 15:33 | 只看該作者
hhh402 發表于 2022-6-20 13:46
聽說過電源串聯嗎?2個5V2A充電頭串聯就有±5V啦,還可以大電流。如果需要大電流電荷泵不行,充電頭容易找 ...
有時外接雙電源模塊并不方便,不過,你的這個方法我確實在一臺X光機上看到具體的應用,雙電源模塊串聯,由一個正壓輸出端與另外一個模塊的負端連接,模塊的負端作為負壓輸出,公共端作為GND輸出,正端作為正壓輸出。
ID:258566 發表于 2022-6-20 19:20 | 只看該作者
本帖最后由 cccc888 于 2022-6-20 19:25 編輯
無聊,仿真了一下。
手殘了,穩壓管居然接反了。
ID:60370 發表于 2022-6-21 09:09 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-6-20 15:27
原來真有些孤陋寡聞了,你的這個回帖使我對電荷泵有了新的認識,謝謝!已經買了5片實驗,我也一只想解決 ...
彼此學習!
ID:1034867 發表于 2022-6-21 09:25 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用ICL7660直接得到-5v 回復
ID:743654 發表于 2022-6-21 10:24 | 只看該作者
MAX764了解一下,直接輸出-5V。
ID:743654 發表于 2022-6-21 10:26 | 只看該作者
