查看: 3668|回復(fù): 18
51單片機(jī)只有一個(gè)串口,大家有啥好的串口擴(kuò)展模塊可以推薦?
ID:382944 發(fā)表于 2022-6-17 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網(wǎng)上找了,只有一個(gè)wk2114,還有其他模塊可以推薦使用的不?
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-18 00:52 | 顯示全部樓層
stc8系列有4個(gè)串口
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-18 04:54 | 顯示全部樓層
16C554
ID:979299 發(fā)表于 2022-6-18 09:56 | 顯示全部樓層
是乎還可以用通用IO口模擬串口哦,程序相對復(fù)雜些
ID:383215 發(fā)表于 2022-6-18 12:49 | 顯示全部樓層
樓主需要幾個(gè)串口都不說,如何回答?需要4路沙發(fā)已經(jīng)回答,成本最低的更多路地板也回答了,wk2114和16C554有點(diǎn)貴,樓主不怕電路復(fù)雜,8路可用兩片8選1模擬開關(guān)CD4051, 16路可用兩片16選1模擬開關(guān)CD4067,不能直接用還可以加驅(qū)動,模擬開關(guān)擴(kuò)展串口我也沒有試過,僅供參考,這些方法也只能分別實(shí)現(xiàn)多路串口收發(fā),不能做到同時(shí)多路串口收發(fā)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-6-18 17:23 | 顯示全部樓層
用串口擴(kuò)展模塊,真的不如直接換單片機(jī),或者增加單片機(jī)從機(jī)。即便單片機(jī)用IO口模擬串口也能輕松達(dá)到115200速率,實(shí)在不明白用串口擴(kuò)展模塊的優(yōu)勢何在……至于用模擬開關(guān)分時(shí)復(fù)用,發(fā)送當(dāng)然沒有問題,接收的話,就非常不合適了……
ID:383215 發(fā)表于 2022-6-18 17:45 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-6-18 17:23
用串口擴(kuò)展模塊,真的不如直接換單片機(jī),或者增加單片機(jī)從機(jī)。即便單片機(jī)用IO口模擬串口也能輕松達(dá)到115200 ...
你說的非常有道理,我從來沒有搞過多串口的電路,如果單片機(jī)用IO口模擬串口也能輕松達(dá)到115200速率,那么,模擬串口就是最佳方案,至于我說的模擬開關(guān)分時(shí)復(fù)用,至少比樓主找的那個(gè)wk2114成本更低,路數(shù)更多。
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-18 23:11 | 顯示全部樓層
主要還是看做什么用。做項(xiàng)目的時(shí)候當(dāng)然要考慮成本。軟件能實(shí)現(xiàn)的堅(jiān)決不加硬件。串口多的一般4口也就夠用了。實(shí)在不行用腳多的模擬幾個(gè)。
ID:283954 發(fā)表于 2022-6-19 00:33 | 顯示全部樓層
興安xa 發(fā)表于 2022-6-18 09:56
很多人不知道,用IO模擬串口有風(fēng)險(xiǎn)?我玩過,在大量數(shù)據(jù)傳送中可能會有一次錯(cuò)誤,如果大家有讀過STC說明書就知道其串口內(nèi)部每個(gè)位都是間隔時(shí)間取樣三次,然后以二個(gè)相同的值而定0或1,所以才那么可靠。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-19 02:29 | 顯示全部樓層
stm32f091有8個(gè)串口。
ID:624769 發(fā)表于 2022-6-19 10:18 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發(fā)表于 2022-6-19 00:33
很多人不知道,用IO模擬串口有風(fēng)險(xiǎn)?我玩過,在大量數(shù)據(jù)傳送中可能會有一次錯(cuò)誤,如果大家有讀過STC說明 ...
首先,他們家的說明書,是最不能信的說明書, 他們STC89系列~STC12系列的下載電路圖全都是錯(cuò)的,到現(xiàn)在都沒改過來,所以,他們的手冊,你看看就可以了,別太當(dāng)回事。
先不說,如果你收了3次, 其中有不一樣, 三中取二之后,這個(gè)結(jié)果,就是可以信賴的么? 通訊可以這么馬虎,少數(shù)服從多數(shù)就好了?你怎么知道,其實(shí)一共有14個(gè)1,2個(gè)0, 但是你偏偏取了其中 1個(gè)1,2個(gè)0 來決定出了最終結(jié)果0呢? 這真的比只取一次好么?
其次,這是STC在20多年前的方案了,當(dāng)時(shí)據(jù)說是衡量過,16分頻后取7,8,9 這三次,數(shù)據(jù)最為可靠。10年前,他們STC15出來后,已經(jīng)取消了3種取2的方式,只取唯一數(shù)據(jù),因此波特率也改為了 4分頻,讓串口的速度再次的提升了。所以,目前其他家如何,我不知道,至少STC,你用他最尖端的單片機(jī),就是使用的你認(rèn)為的“有風(fēng)險(xiǎn)”的串口傳輸。
接著,串口要數(shù)據(jù)可靠,不能用9位傳輸么? 不能數(shù)據(jù)傳輸完了發(fā)送一個(gè)累計(jì)校驗(yàn)么?這個(gè)不比那虛無縹緲的 3中取2 來的可靠么?
最后,模擬串口也是可以3中取2, 或者 5中取3, 7中取4的,你懂了模擬串口的原理,有什么不能做的?
最后的PS:  “在大量數(shù)據(jù)中會有1次錯(cuò)誤”  如果不是硬件問題,那么就是你模擬串口的代碼寫的太濫。無非就是讀的0/1, 硬件串口的優(yōu)勢根本不是在這里體現(xiàn)得好吧?
ID:142059 發(fā)表于 2022-6-19 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wk2114還是非常不錯(cuò)的,親測效果不錯(cuò)。http://m.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=220195&mobile=2
ID:390416 發(fā)表于 2022-6-19 23:06 | 顯示全部樓層
為什么要這么多串口呢?如果你要求的串口波特率一樣的,那就所有東西使用一個(gè)串口就行了 多字節(jié)傳輸 加校驗(yàn) 傳輸穩(wěn)穩(wěn)的
ID:149144 發(fā)表于 2022-6-25 23:41 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn)成 485 掛一串,用不同的地址就可以了
ID:25310 發(fā)表于 2022-6-29 16:28 | 顯示全部樓層
STC 單片機(jī)4個(gè)串口的大把,討論這個(gè)沒啥意義,除非你有一麻袋哪個(gè)芯片
ID:1023753 發(fā)表于 2022-6-30 08:09 | 顯示全部樓層
用個(gè)模擬開關(guān)就可以擴(kuò)展了
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-7 13:39 | 顯示全部樓層
換個(gè)單片機(jī)就行了
ID:1013784 發(fā)表于 2022-7-11 02:15 | 顯示全部樓層
建議直接換32
ID:486153 發(fā)表于 2022-7-11 21:11 | 顯示全部樓層
直接換同系列的芯片
