查看: 2850|回復: 6
250V 22uf千層糕電容(聚酯膜)可以用什么電容代替?
ID:419045 發表于 2022-6-17 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種無感無極發燒金屬話聚酯薄膜電容 250V 22uf 可以用什么電容代替
ID:824490 發表于 2022-6-17 16:46 | 顯示全部樓層
0.22uF,不是22uF。
ID:1025635 發表于 2022-6-17 17:30 | 顯示全部樓層
從舊pc電源中可拆下替用品
ID:213173 發表于 2022-6-17 17:44 | 顯示全部樓層
這類高頻高壓無感電容通常容量不大。字符標u22可能是0.22u,焊開一個腳驗證一下容量。馬云家有,較貴。
ID:8222 發表于 2022-6-17 22:57 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-17 17:44
不用可能,就是這樣。比如3R6,表示3.6歐,3K9表示3.9千歐。
ID:401564 發表于 2022-6-18 21:34 | 顯示全部樓層
別掉入HIFI的坑
看好參數,參數一樣的,哪個便宜買哪個
ID:883242 發表于 2022-6-18 21:45 | 顯示全部樓層
現在的薄膜電容雖然仍然以卷繞結構為主,但是已經不是早年插入兩個引腳,而是在兩側金屬化后引出,這種結構同樣沒有電感。
