查看: 2841|回復: 3
SHT40是怎么驅動的,沒有溫度寄存器地址和濕度寄存器地址
ID:933803 發表于 2022-6-16 18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:401564 發表于 2022-6-16 21:16 | 顯示全部樓層
數據手冊第8-11頁面有說明的
它并不是像DS1302這種有寄存器操作的
它是通過先發送一個命令(時序在第9頁面,命令在第10頁面),然后重新啟動IIC讀取數據,讀取到有數據格式和計算方法在10頁面有說明
如果是自己用的,推薦用hdc1080,兩者差不多一樣的,HDC1080官方有C代碼例程
ID:807363 發表于 2022-6-21 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-16 21:16
數據手冊第8-11頁面有說明的
它是通過先發送一個命令(時序在第9頁面 ...
那是不是不用發從機地址0x44
ID:401564 發表于 2022-6-22 18:44 | 顯示全部樓層
嘖嘖嘖嘖嘖嘖54 發表于 2022-6-21 21:01
那是不是不用發從機地址0x44
先發送從機地址,從機應答之后再發送命令,再等待從機應答,應答之后發送停止信號,然后再發送從機地址,說得有點繞,你看一下數據手冊的時序圖就知道了但從機地址并不是固定的,在數據手冊中也是有說明的
