查看: 3032|回復: 14
電壓采樣電路不準
ID:668004 發表于 2022-6-16 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當把R10斷開的時候 分壓是準的  當把R10接上送入MCU的ADC口時  分壓不準  誤差很大,這種情況你們怎么處理的?
1.我采用加一個運放跟隨的方式,阻抗變換(輸入阻抗大,輸出阻抗小,相當于電壓源),此時分壓是準的,不過增加了成本
2.有人會把分壓電阻 R44 45 46減小,功耗增加了,而且不是整個電壓范圍都準(試驗過了)
3.有人會把R10增大,使得流入MCU AD口的電流減小從而減小MCU內部分壓電阻的分壓
各位大神還有哪些高招?歡迎討論
ID:213173 發表于 2022-6-16 16:21 | 顯示全部樓層
通常MCU用作AD輸入的端口需要設置為高阻模式,輸入電流近似0,R10上幾乎沒有電壓降。
ID:883242 發表于 2022-6-16 23:57 | 顯示全部樓層
你先查一下單片機ADC的輸入阻抗,反正STM32的阻抗不高,R10是要嚴重影響精度的。
ID:45879 發表于 2022-6-17 09:46 | 顯示全部樓層
1.并聯那么多的電容,ADC的動態性能差的一比。(建議降低你的采集頻率)
2.如果是STM32,輸入阻抗最大不超過50k(詳見數據手冊ADC部分)
3.編不下去了....
ID:491577 發表于 2022-6-17 13:36 | 顯示全部樓層
IO口高祖模式接近1uA電流(2個保護二極管的反向電流),你的R44-46電阻太大肯定影響精度。正常R44-46總和要小于50K。解決方法:
1、不改電路,用萬用表校準的方法減少誤差。
2、電阻改小10倍,R46的地用IO控制,測量時再打開減少功耗。
ID:1035380 發表于 2022-6-17 13:47 | 顯示全部樓層
我也碰到類似的情況,怎么回事啊?
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:04 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-16 16:21
高阻模式就一定能保證分壓是準確的嗎
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:05 | 顯示全部樓層
yueguang3048 發表于 2022-6-17 09:46
2.如果是STM32,輸入阻抗最大不超 ...
實際用的是104
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:06 | 顯示全部樓層
你是如何定采樣頻率的
ID:213173 發表于 2022-6-21 17:12 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-6-21 16:04
高阻模式就一定能保證分壓是準確的嗎
STC系列ADC是這樣的。
ID:668004 發表于 2022-6-22 17:10 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-21 17:12
STC系列ADC是這樣的。
大師有何良策
ID:213173 發表于 2022-6-22 20:39 | 顯示全部樓層
這是一款實際應用中的STC15W404AS的ADC輸入電路,由于外電路有可能因意外導致AC36V電壓竄入NTC采樣電路,故加大了R7阻值以保護MCU,實測確有保護作用并且不影響NTC正常采樣。
ID:668004 發表于 2022-6-24 19:22 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-22 20:39
這是一款實際應用中的STC15W404AS的ADC輸入電路,由于外電路有可能因意外導致AC36V電壓竄入NTC采樣電路, ...
AC36V  從那里會到NTC的采樣電路  不可想象
ID:434018 發表于 2022-6-26 15:48 | 顯示全部樓層
1)NTC  可用 Loop up Table的方式來解決
2)注意MCU Reference Voltage 飄動電壓
ID:378108 發表于 2022-6-30 17:48 | 顯示全部樓層
ADC 輸入阻抗太低了,STM32,GD32都有這個毛病,
STC引腳設置成高阻輸入,200K之內基本不影響線性.
