查看: 3447|回復: 16
菜鳥又來打擾前輩們了 單片機三極管紅外發射電路,電阻怎么算出來的?怎么加大電流?
ID:656419 發表于 2022-6-15 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
萬用表,一個簡單的紅外發射電路,單片機2.7-5.0V。本來是3節5號電池串聯,4.5V實際測量3.9V,實際測量電流0.26mA。呃R=UI,3.9V*0.00026A=0.001014,這個結果是多少電阻呢?
390R這個電阻前后都是0.26mA,紅外發射LED后面的電流是0.16mA,這兩個電流是不是有點小?激發紅外二極管我也沒看到這個電流變化,,是不是我萬用表用的不對?測得直流mA啊,,
我想把供電換成2節5號電池,實測電流只有0.13mA,我想把這個電流增加到0.26mA,在電壓不便的情況下有什么好的方法嗎?
我好像需要從高中物理開始看一下,,,
各位前輩見笑了,感謝前輩們的指點!
ID:883242 發表于 2022-6-15 22:43 | 顯示全部樓層
電流太小了,紅外發射管電流峰值應該在1A左右。
ID:88256 發表于 2022-6-15 23:13 | 顯示全部樓層
R=U/I   U=I*R
R1和R2都太大了,所以紅外二極管的電流很小
ID:1034228 發表于 2022-6-16 00:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
三極管工作在開關狀態 所以 單片機輸出高電壓時 三極管一定是飽和狀態,這樣的話 你可以先暫時把三極管看成短路,就很容易計算出 紅外發射電流和電阻關系了,因為紅外管電壓降是一定的
ID:824490 發表于 2022-6-16 00:37 | 顯示全部樓層
假設IR的工作電流是20mA,工作電壓2.8V,那么,R1~=(VCC-2.8-0.7)/0.02
ID:213173 發表于 2022-6-16 06:25 | 顯示全部樓層
VCC=電源電壓
VF=紅外二極管正向壓降
VCE(sat)=S8050飽和壓降
R=(VCC-VF-VCE(sat))/0.026
R=(3-1.2-0.6)/0.026=46.15384615384615
按電阻規格就近選擇47Ω
ID:25310 發表于 2022-6-16 08:26 | 顯示全部樓層
R1 =10歐姆,R2 =300歐姆  使用中基本都這樣
ID:149451 發表于 2022-6-16 09:51 | 顯示全部樓層
你基本的歐姆、電流、電壓算法都錯了!“R=UI,3.9V*0.00026A=0.001014”  R是這樣算?建議看看幾處書籍,你的問題自然就解決了。
ID:88256 發表于 2022-6-16 10:10 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-16 06:25
VCC=電源電壓
VF=紅外二極管正向壓降
VCE(sat)=S8050飽和壓降
0.26mA怎么就成了0.026A了呢?他這本身就是阻值選大了,測出來的工作電流太小
ID:213173 發表于 2022-6-16 10:55 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-6-16 10:10
紅外發射管用26mA是大了些,但0.26mA的電流能有什么作用?光耦內部的紅外管近距離使用也大于1mA。
ID:8222 發表于 2022-6-16 11:15 | 顯示全部樓層
R=UI,3.9V*0.00026A=0.001014,這是錯誤的。R=V/I,I=V/R。另外,你要考慮紅外二極管的壓降。
ID:8222 發表于 2022-6-16 11:18 | 顯示全部樓層
測量Q10的CE極壓降,如果大于0.2V,就減少R2的阻值。如果Q10的CE壓降已經小于0.2V了,就減小R1的阻值。
ID:161164 發表于 2022-6-16 11:47 | 顯示全部樓層
R1 = (5-Vce-Vled)/Iled
R2 = R1*Q10HFE
Vce = 0.6
Vled = 2.5
Iled = 60mA
R1 = (5-0.6-2.5)/0.06 = 31.67
R1 = 30
Q10HFE = 200
R2 = 30 * 200 = 6k
ID:88256 發表于 2022-6-16 12:04 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-16 10:55
你還是沒有明白,沒人說用的是26mA,這個應該是樓主搭的電路,但是阻值選太大了,造成實測電流太小,不是設計電流值為0.26mA。
ID:647261 發表于 2022-6-16 14:03 | 顯示全部樓層
這個……3.9V*0.00026A=0.001014,這個錯得離譜了,你還是拿計算器按一下吧。
要驅動紅外發射很簡單,你查一下這顆燈的規格書,看額定電流是多少,我假設是20mA,
測一下這時的電壓是多少,紅外燈可能是2V左右吧
這時,R1電阻大概等于:(3.9V-2V)/0.020A=95歐
換個95歐的電阻上去試試,看電流大了還是小了,再微調一下就好了。
另外,三極管基極電阻R2一般用100歐,最好加個10K下拉電阻。
ID:1025635 發表于 2022-6-18 11:09 | 顯示全部樓層
從這個電路上看,把三極管視為短路,紅外二極管的壓降約1.8V,按I=V/R計算,設電源5V情況下,R二端的壓差是
5-1.8=3.2V則V/I=R,就是3.2/0.026約是123歐姆。(紅外二極管的工作電流26mA才正常,0.26mA不夠)因此取電阻值約120歐姆左右即可。
ID:1033105 發表于 2022-6-18 11:29 | 顯示全部樓層
是不是這么計算:電源U=3V,三極管飽和壓降計0.7V,紅外線二極管計1.6V/10ma,得R=(3-0.7-1.6)/10,R=70歐姆,R可取近似值100歐姆。
