查看: 3646|回復(fù): 13
51單片機PWM控制LED燈問題
ID:1034606 發(fā)表于 2022-6-14 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機PWM控制LED燈調(diào)亮、調(diào)滅
程序下載到開發(fā)板上,可以實現(xiàn)功能,但程序下載到自己打的板子上就不能實現(xiàn)功能,板子線路正常(程序與板子線路相符)
請各位高手幫忙想想辦法,感謝
ID:718880 發(fā)表于 2022-6-16 22:33 | 只看該作者
可能是LED不支持,電阻什么的
ID:718880 發(fā)表于 2022-6-16 22:32 | 只看該作者
led的是否支持這個頻率
ID:1035254 發(fā)表于 2022-6-16 21:56 | 只看該作者
用萬用表測一下電路板每個引腳的連接情況。
ID:748788 發(fā)表于 2022-6-16 08:44 | 只看該作者
仔細(xì)、仔細(xì)、再仔細(xì),無數(shù)次仔細(xì)之后,你就成了高手
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-15 22:50 | 只看該作者
在自己打的板上直接下載程序,如果能下載進去,就是晶振起振了,在檢查電路吧。畫錯板連錯線是經(jīng)常的事。
ID:1034625 發(fā)表于 2022-6-15 19:58 | 只看該作者
先看看單片機的最小系統(tǒng)能不能行,再看看線焊的對不對 還有元器件選型 完好
ID:1034625 發(fā)表于 2022-6-15 19:57 | 只看該作者
先看看單片機最小系統(tǒng)能不能行,再看看線焊的對不對還有元器件的選型 完好
ID:1034625 發(fā)表于 2022-6-15 19:51 | 只看該作者
肯定是板子出問題,先檢測下單片機最小系統(tǒng)功能完好,再看看線、器件是否完好
ID:385940 發(fā)表于 2022-6-15 19:13 | 只看該作者
硬件方面:檢查虛焊,用萬用表點一下各個點是否連通。軟件方面:確認(rèn)下你板子的管腳和軟件配置是否跟開發(fā)板是否一樣?
ID:161164 發(fā)表于 2022-6-15 16:16 | 只看該作者
如果程序可以成功下載,那就可以排除電源和晶振的問題
那就檢查VCC---電阻---LED---引腳的焊接是否正確
LED的正負(fù)是否正確
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-15 15:41 | 只看該作者
仔細(xì)核對自己板子和開發(fā)板,有沒有虛焊,引腳方向是不是反了,晶振是不是起振,供電電壓是否正常,總之,肯定是有不同的地方!
ID:25310 發(fā)表于 2022-6-15 15:31 | 只看該作者
只能檢查板子了
ID:979299 發(fā)表于 2022-6-14 21:59 | 只看該作者
電源,時鐘,復(fù)位,元件極性是否正確。
