查看: 4994|回復: 9
自己畫了一個51單片機驅動硬盤三相無刷電機驅動電路,大佬看看有沒問題
ID:190152 發表于 2022-6-13 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
搞了幾個硬盤無刷電機準備制作暴力風扇,聽說這個電機風力很強很靜音。7200轉速每分鐘。網上的驅動板要幾十大洋。想著用自己學的單片機技術能不能驅動。剛剛畫了個硬件電路大佬看看有沒問題。先驅動電機運轉再折騰按鍵調速。技術比較菜能指導一下編程感激不盡
最佳答案
查看完整內容
首先MOS被短路了,其次這個你是想模擬上下管來驅動,但是89C52的驅動能力還不足以去驅動這個MOS,最好用三相橋驅動電路。
ID:893997 發表于 2022-6-13 21:32 | 顯示全部樓層
ID:824490 發表于 2022-6-14 09:15 | 顯示全部樓層
你這電路是把3相無刷無感電機當步進電機來用了。會運行不良的。
ID:8222 發表于 2022-6-14 09:32 | 顯示全部樓層
MOS管腳都搞錯了,寄生二極管直接把電源短路了。
ID:879348 發表于 2022-6-14 13:39 | 顯示全部樓層
有錢,管子像放炮一樣,先不說樓上說的方向問題,對于高于單片機電壓的驅動,不是這么簡單可以驅動的
ID:190152 發表于 2022-6-14 23:43 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-6-14 09:15
網上看了一下資料硬盤電機驅動沒有想象中那么簡單,除了搭建H橋還要檢測電機鉆子位置。
ID:190152 發表于 2022-6-14 23:52 | 顯示全部樓層
開源平臺看到有大佬用CW32F030C8T6單片機制作的硬盤電機驅動電路。用6個N-MOS搭建的三相H橋。柵極還加了EG3013芯片驅動。技術有限看樣子玩不了了。還是直接買個帶驅動板的無刷電機玩吧。
ID:190152 發表于 2022-6-15 00:17 | 顯示全部樓層
感謝各位,已經找到合適的硬件驅動方案和圖紙了。使用DRV11873芯片可以直接驅動。搭配NE555可以使用單片機PWM調速
DRV11873是一種三相無傳感器電機驅動器,集成功率MOSFET,驅動電流可達1.5 a連續電流和2 a電流峰值DRV11873專為低噪音和低外部組件數量的風扇電機驅動應用而設計。DRV11873內置過流保護,無需外部電流檢測電阻。同步整流操作模式提高了電機驅動器應用的效率。DRV11873輸出FG和RD,用開路漏極輸出指示電機狀態。針對一臺三相電機,提出了一種150°無傳感器BEMF控制方案。DRV11873采用16針熱效率TSSOP封裝。工作溫度規定為-40°C至125°C。
ID:1034355 發表于 2022-6-15 05:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
管子太多了 要多放幾個電刷這樣穩定 在最好不用這個易損耗的東西
ID:844772 發表于 2022-6-15 08:44 | 顯示全部樓層
高低都不調 發表于 2022-6-15 00:17
感謝各位,已經找到合適的硬件驅動方案和圖紙了。使用DRV11873芯片可以直接驅動。搭配NE555可以使用單片 ...
學習了,我有空也弄個玩玩。
