查看: 2944|回復: 8
RS485通信主機呼叫單片機從機,1主15從,發送地址問題
問題:主機由按鍵啟動,按下按鍵后開始隨機發送地址,最多15次呼叫地址,但是在while這個循環里面地址是一直發送狀態會堵塞RS485總線,而沒有進入狀態機的第二步進行應答確認,包括第三部的接收數據確認,請教一下 這個呼叫地址如何不會堵塞總線的方式。
單片機程序在2樓
ID:973561 發表于 2022-6-15 19:42 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-6-15 11:55
沒有send_data()的代碼,不知道里面有沒有延時
還是那個問題
您說得對 確實是時間問題,發送出來到接收的時間太久了,基本上切換不到case 2, 按照您建議的增加了一個case 延時還是不行,這種情況不知道如何解決
ID:161164 發表于 2022-6-15 11:55 | 只看該作者
chenxinxian 發表于 2022-6-15 09:18
我好像也沒找到多機通信超時重發的帖子參考,從機的回應是接收成功后會馬上向主機重發 主機發過去的數據 ...
還是那個問題
從第5行結束到第8行比較的時間有多長有算過或測過嗎?
這時間足以讓從機收到信號并返回應答信號嗎?
應該加一個case來等待應答和超時
另外,在沒有應答的情況下,根本到不了case2,檢測不了send_datacnt
于是死循環了
以下是一點代碼改法建議
ID:973561 發表于 2022-6-15 09:18 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-6-14 10:20
你case 1到case 2 的時間有多長有算過或測過嗎?
我好像也沒找到多機通信超時重發的帖子參考,從機的回應是接收成功后會馬上向主機重發 主機發過去的數據表示在線,所以第一步我在發送完成一幀數據后就開啟定時50ms后判斷串口是否有接收到一幀數據,如果有表示應答成功,然后轉到第二步,但是這個第二步由應答信號來跳轉好像不行,所以一直卡在這里面
  1.                         if(send_addrflag == 1)    //發送一幀數據后開始倒計時,超時重發地址
  2.
  3.                         {
  4.                                    send_timecnt ++;
  5.
  6.                                         if(send_timecnt<= 50 && recv_flag == 1)  //在50毫秒內接收到應答信號
  7.                                         {
  8.                                                          ack_flag = 1;    //下位機應答成功
  9.                                                          send_timecnt = 0;       //停止計時標志位
  10.                                                          send_addrflag = 0;           //重新將標志位清零
  11.
  12.                                         }
  13.                                         else
  14.                                         {
  15.
  16.                                                 ack_flag = 0;         //下位機超時為回應
  17.                                                 send_timecnt = 0;       //停止計時標志位
  18.                                                 send_addrflag = 0;
  19.                                         }
  20.
  21.                           }
ID:973561 發表于 2022-6-15 09:11 | 只看該作者
  1. unsigned char keyscan()
  2. {
  3.         unsigned char keynum = 0;
  4.         if(KEY0 == 0)
  5.         {
  6.                  delay_ms(10);
  7.            if(KEY0 == 0)
  8.                  {
  9.                     //keynum =!keynum;
  10.                           keynum = 1;
  11.                  }while(KEY0 == 0);
  12.         }
  13.         return keynum;
  14. }
掃描按鍵,按下就啟動發送向從機發送數據
  1.                         switch(step)
  2.                         {
  3.                                 //進入地址發送步驟
  4.                                 case 0 :
  5.
  6.                                          send_data();                //發送一幀數據
  7.                                         send_datacnt++;             //發送數據計數
  8.                                         send_addrflag = 1;         //開啟發送完成標志位后定時器開始計時
  9.                                       if(ack_flag)      //等待接收應答信號,如果沒有應答信號表示設備不在線就馬上再次發送下一個地址
  10.                                         {
  11.                                                  ack_flag = 0;    //
  12.                                                 step = 1;
  13.
  14.                                                clr_recvbuffer(recv_buf); //        清除這一幀應答數據,等待下一幀數據過來
  15.                                                 }
  16.                                             else
  17.                                                 {
  18.
  19.                                                         step = 0;
  20.                                                 }
  21.                                    break;
  22.
  23.                                  case 1:
  24.                                         revc_data();    //接收數據
  25.        if(noeffec_dataflag)  //如果接收到的是無效數據就再次從發數據
  26.        {
  27.        noeffec_dataflag = 0;   //數據狀態標志位清零
  28.        step = 0;     //狀態機返回第0步
  29.
  30.        }
  31.                                                   else if(effec_dataflag)     //如果接收到的是有效數據就轉入第二步
  32.        {
  33.        effec_dataflag = 0;
  34.        step = 2;
  35.        }
  36.                                     break;
  37.
  38.                                   case 2:
  39.                                                     if(send_datacnt >= 15)   //如果發送的次數大于15 停止
  40.        {
  41.        //跳出發送程序
  42.        return;
  43.        }
  44.        else
  45.        {
  46.        step = 0;     //如果發送的次數小于15  游戲繼續
  47.        }
  48.                                                          break;
  49.
  50.                                           default:         break;
  51.
  52.
  53.                            }
發送后超時檢測,發送一幀數據后就開啟定時器,因為從機收到數據成功后會立馬回發數據,所以
超時檢測先定在50ms測試,但是在switch里面無法轉入到第二步
  2.
  3.                         {
  4.                                    send_timecnt ++;
  5.
  7.                                         {
  11.
  12.                                         }
  13.                                         else
  14.                                         {
  15.
  19.                                         }
  20.
  21.                           }
ID:161164 發表于 2022-6-14 10:20 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2022-6-14 10:47 編輯
ID:161164 發表于 2022-6-14 10:11 | 只看該作者
請用代碼模式來貼代碼
ID:415064 發表于 2022-6-14 09:11 | 只看該作者
先把排版整理下吧
ID:973561 發表于 2022-6-13 19:22 | 只看該作者
while(1)                 {                                          if(KEY0 == 0)                          {                                   delay_ms(20);                                   if(KEY0 == 0)                                         {                                key_flag =!key_flag;                             }                          }                                                    if(key_flag == 1 && send_datacnt<= 15)                          {                                  volatile uchar step = 0;                                                              switch(step)                                         {                                                 //進入地址發送步驟                                                 case 0 :        send_data();                //發送一幀數據        send_datacnt++;             //發送數據計數        send_addrflag = 1;         //開啟發送完成標志位后定時器開始計時                           step = 1;        break;        case 1 :        if(ack_flag == 1)      //等待接收應答信號,如果沒有應答信號表示設備不在線就馬上再次發送下一個地址        {        ack_flag = 0;    //        step = 2;        // led1 = 1;        clr_recvbuffer(recv_buf); //        清除這一幀應答數據,等待下一幀數據過來        }        else        {        step = 0;        }        break;        case 2:        revc_data();    //接收數據        if(noeffec_dataflag == 1)  //如果接收到的是無效數據就再次從發數據        {        noeffec_dataflag = 0;   //數據狀態標志位清零        step = 0;     //狀態機返回第0步        }        else if(effec_dataflag ==1)     //如果接收到的是有效數據就轉入第二步        {        effec_dataflag = 0;        step = 3;        }        break;        case 3:        if(send_datacnt >= 15)   //如果發送的次數大于15  游戲停止        {        //game_stop = 1;        //step = 0;        key_flag = 0;        send_datacnt = 0;        }        else        {        step = 0;     //如果發送的次數小于15  游戲繼續        }        break;        }                                                     }                           //                        else  //         { //                                   return; //                                 }                         //KeyRead();   //掃描按鍵是否按下                         //KeyProc();         //按下就啟動游戲        while(1)         {               if (Intrcnt>20)     // 一直在等,直到20ms時間到,每隔20ms掃描一次大循環               {                    Intrcnt=0;                    break;       // 返回主循環               }         }
