查看: 1664|回復: 2
假如在負載輸出端加一個DAC+運放控制的電流電路
ID:668004 發表于 2022-6-13 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.輸出負載電流≤90mA,電壓幅值45V,那么采樣電阻用多大更合適?運放3.3V供電
2.如果要調節輸出的電流,只要編程DAC的值,那DAC的精度/分辨率決定了電流的精度?(精度是否要比分辨率更大?比如運放的精度和分辨率不是一碼事)
3.運放輸出驅動三極管電阻的選取,如何計算
4.如果MCU沒有DAC口,還有哪些方法可以實現靈活的電流控制?
5.COPY圖紙,應用是否正確?還需要注意哪些問題?
ID:893997 發表于 2022-6-14 22:29 | 顯示全部樓層
電阻在這里最大算會流過0.1A,那么10歐姆就有1W的功耗,顯然是不合理的,所以最好采用1歐姆1%精度的。
確實是這樣,但是這要看你的后級電路對電流精度的要求,如果要求不高8位DAC即可。。
Uo-ur-0.7/ib
用IO加運放去模擬DAC是最好的,要求不高也可以直接定時器PWM控制。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發表于 2022-6-16 19:27 | 顯示全部樓層
風之痕于夢想 發表于 2022-6-14 22:29
電阻在這里最大算會流過0.1 ...
非常感謝
Ur是啥
