查看: 3226|回復: 23
朋友們,STC單片機計數器能不輸入脈沖直接計數嗎?
ID:899981 發表于 2022-6-13 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,就是做個計數器用,以前一直要輸入脈沖。
ID:748788 發表于 2022-6-13 21:07 | 顯示全部樓層
如果你是想自動計數,用定時器就可以實現
ID:277550 發表于 2022-6-13 23:39 | 顯示全部樓層
總得有一個計數的要求的吧,
ID:944091 發表于 2022-6-14 06:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
設為定時器模式不就是直接內部計數了嗎?
ID:396024 發表于 2022-6-14 07:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,定時器模式,輸入系統時鐘。
ID:965189 發表于 2022-6-14 09:06 | 顯示全部樓層
內部定時器就是不需要外部輸入脈沖的計數器。
ID:899981 發表于 2022-6-14 11:08 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2022-6-13 21:07
如果你是想自動計數,用定時器就可以實現
謝謝,定時時間短,0.1微秒計數一次。
ID:899981 發表于 2022-6-14 11:09 | 顯示全部樓層
chenchuanke 發表于 2022-6-14 06:56
設為定時器模式不就是直接內部計數了嗎?
定時器怎么設置0.1微秒計數一次?
smmj 發表于 2022-6-14 07:25
可以,定時器模式,輸入系統時鐘。
如果0.12微妙計數一次的話,數據咋取出?12MHZ
ID:887371 發表于 2022-6-14 11:22 | 顯示全部樓層
計數器能不輸入脈沖直接計數嗎?
這是計數器的主要任務.假如不對輸入脈沖計數,那么就是對內部時鐘計數,這個計數器也叫定時器。
ID:25310 發表于 2022-6-14 15:48 | 顯示全部樓層
舉個栗子:
TMOD = 0;
    T0_CT = 1;
    T1_CT = 1;
    TL0 = 0xff;
    TH0 = 0xff;
    TL1 = 0xff;
    TH1 = 0xff;
    TR0 = 1;
    TR1 = 1;
    ET0 = 1;
    ET1 = 1;
    T0CLKO = 0;
    T1CLKO = 0;
void TM1_Isr (void) interrupt 3
    P46 = !P46;
    T1_cnt++;
ID:899981 發表于 2022-6-15 10:20 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-6-14 15:48
舉個栗子:
TMOD = 0;
    T0_CT = 1;
謝謝,找到方法了,可以計數的,只是中斷時間太短的話可能影響動作。
ID:748788 發表于 2022-6-15 11:15 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發表于 2022-6-14 11:08
謝謝,定時時間短,0.1微秒計數一次。
16位的定時器定時1微秒已經接近極限,估計你還得用原來的辦法
ID:25310 發表于 2022-6-15 15:28 | 顯示全部樓層
刻意拔定時器調整到1MS
ID:899981 發表于 2022-6-15 18:40 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2022-6-15 11:15
謝謝,可以用計數器。
ID:899981 發表于 2022-6-15 18:41 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-6-15 15:28
刻意拔定時器調整到1MS
謝謝,16MHZ就可以計數到1微秒,不行用計數器實現。
ID:1034625 發表于 2022-6-15 20:05 | 顯示全部樓層
弄個延時,給個條件,一樣的。單片機本來就有內部和外部振蕩方式
ID:25310 發表于 2022-6-16 08:24 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發表于 2022-6-15 18:41
用來計數的定時器如果定時器高低位都裝載FF就是0S,如果算個時間把定時器高低位按需要的時間值裝載進去不用額外添加啥,可能你已經弄好了,補充一下。
ID:899981 發表于 2022-6-16 14:49 | 顯示全部樓層
gggggllll 發表于 2022-6-15 20:05
謝謝,要精確計時的。
ID:899981 發表于 2022-6-16 14:50 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-6-16 08:24
用來計數的定時器如果定時器高低位都裝載FF就是0S,如果算個時間把定時器高低位按需要的時間值裝載進去不 ...
嗯,是的,已搞好, 謝謝
ID:1035194 發表于 2022-6-16 16:00 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2中有2個定時/計數器T0和T1,對應外部引腳是P3.4和P3.5,你可以用其中一個定時/計數器接收脈沖信號。以T1定時器為例,把需要計數的脈沖接在P3.5口,編程時把TOMD定時器中的TOMD.6設置為1(即設為計數工作模式),通過讀取寄存器TH1,TL1值得到脈沖的計數值。需要注意的是最大計數值為65535,超過計數范圍則翻轉,啟動計數前先把TH1,TL1清零。脈沖信號的電壓范圍是0~5V,脈沖寬度不小于1個機器周期。如果脈沖信號和單片機不共地,最好用光耦隔離。
ID:1035194 發表于 2022-6-16 16:01 | 顯示全部樓層
ID:899981 發表于 2022-6-16 17:27 | 顯示全部樓層
nunum 發表于 2022-6-16 16:01
謝謝,很詳細。
