查看: 3450|回復: 11
如何使用51單片機產生DMX512信號,并通過MAX485輸出,控制LED燈
ID:542552 發表于 2022-6-13 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己在網上有查詢過這方面的內容,但是都不是很全面,基本都是有軟件代碼沒有硬件部分。想問下哪位大神能講解一下,消除心中的疑惑。
關于DMX512的波形圖有了解。
不懂得就是,1.51單片機用c語言如何通過串口在模式3產生DMX512的信號
                   2.信號發送給MAX485,中間要注意什么問題
                   3.LED是如何接收MAX485的芯片
以上就是全部的問題。還希望大神不吝賜教!感謝
ID:25310 發表于 2022-6-13 17:48 | 只看該作者
1.直接設置波特率到250000
2.MAX485硬件部分發送是有個使能IO口需要處理。
3.MAX485的芯片接收到信號后硬解碼變成串口信號,需要MCU設置波特率到250000接收數據再處理。
ID:542552 發表于 2022-6-14 09:08 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2022-6-13 17:48
1.直接設置波特率到250000
3.MAX485的芯片接收到信號后硬 ...
MAX485的輸出信號,應該要經過解碼芯片才能驅動LED亮滅,那這個驅動芯片是如何選擇,有沒有什么典型的芯片?
ID:161164 發表于 2022-6-14 11:00 | 只看該作者
一定要用DMX512信號嗎?
DMX512信號不是普通的串口信號
"DMX512協議規定數據包從傳輸必須按照規定的格式和傳輸波特率進行,一個完整的DMX512數據包的格式由一個MTBP信號、一個BREAK信號、一個MAB信號和一個SC信號,以及后面的數據幀組成。"--百度
ID:542552 發表于 2022-6-14 13:50 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-6-14 11:00
一定要用DMX512信號嗎?
DMX512信號不是普通的串口信號
"DMX512協議規定數據包從傳輸必須按照規定的格式 ...
因為要使用在燈具上面,所以要是DMX512信號。
ID:25310 發表于 2022-6-14 15:43 | 只看該作者
一定要用DMX512信號嗎?
DMX512信號不是普通的串口信號
軟件處理的就是MAX485輸出的串口數據
ID:25310 發表于 2022-6-14 15:44 | 只看該作者
51520 發表于 2022-6-14 09:08
MAX485的輸出信號,應該要經過解碼芯片才能驅動LED亮滅,那這個驅動芯片是如何選擇,有沒有什么典型的芯 ...
單片機串口處理就可以了,不用特殊芯片。
ID:542552 發表于 2022-6-16 09:19 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2022-6-14 15:44
單片機串口處理就可以了,不用特殊芯片。
max485輸出線是A與B兩條信號線,那么這兩條信號線是直接接在單片機的TXD與RXD腳嗎?
ID:161164 發表于 2022-6-16 11:04 | 只看該作者
51520 發表于 2022-6-14 13:50
既然燈具具備DMX512解碼功能
那就看看燈具的接口是什么協議
如是燈具485的直接接max485的,A接A,B接B
如是燈具232的你需要458轉232轉接模塊
如是燈具TTL的你需要458轉TTL轉接模塊
ID:542552 發表于 2022-6-17 23:06 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-6-16 11:04
既然燈具具備DMX512解碼功能
那就看看燈具的接口是什么協議
如果485燈具上面沒有解碼芯片,那么在max485和燈具間要用什么解碼芯片呢?
ID:99525 發表于 2022-6-18 01:34 | 只看該作者
剛做了個產品,也是DMX512接口,我是跳過DMX512接口,拆開燈具,直接用IO口通過光耦控制燈具的前級開關電路!
ID:390416 發表于 2022-10-9 15:12 | 只看該作者
《人人學會單片機》這套視頻的第37課和38課,就講過DMX512協議,估計是唯一講解DMX512的8位單片機課程
