查看: 3193|回復(fù): 14
繼電器問(wèn)題 線圈24V 觸點(diǎn)AC 250V5A 能控制觸點(diǎn)電壓24v 最大電流30A嗎
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-13 08:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
G5NB-1A-E-24VDC繼電器 線圈24V  觸點(diǎn)AC 250V5A
ID:88256 發(fā)表于 2022-6-13 14:35 | 顯示全部樓層
觸點(diǎn)和導(dǎo)線都是能承受多少電流的,而不是承受多少功率,這是基礎(chǔ)知識(shí),該把基礎(chǔ)打堅(jiān)實(shí)了。
ID:752974 發(fā)表于 2022-6-13 15:44 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說(shuō)的對(duì),繼電器制成后觸點(diǎn)的面積就是固定的了,通過(guò)的電流也就固定了。這是繼電器能安全工作的基本條件。
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-13 16:18 | 顯示全部樓層
不能!
ID:725110 發(fā)表于 2022-6-13 19:36 | 顯示全部樓層
不能,額定電流是5A!
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-13 20:01 | 顯示全部樓層
觸點(diǎn)容量是以電流為準(zhǔn)的。
ID:1034692 發(fā)表于 2022-6-14 18:23 | 顯示全部樓層
明顯不能,這個(gè)額定電壓已經(jīng)知道了,你查閱相關(guān)手冊(cè)就能找到額定工作功率,電流大于30A會(huì)損壞繼電器
ID:173054 發(fā)表于 2022-6-14 19:38 | 顯示全部樓層
5A不夠,要用更大電流的繼電器,才可以。
ID:420836 發(fā)表于 2022-6-15 09:00 | 顯示全部樓層
繼電器觸點(diǎn)電流額定值為 5A
ID:1034827 發(fā)表于 2022-6-15 09:57 | 顯示全部樓層
不能
ID:83553 發(fā)表于 2022-6-15 11:33 | 顯示全部樓層
如果觸點(diǎn)電壓是直流電壓 ,則觸點(diǎn)最大電流要比5A小很多。
ID:1035010 發(fā)表于 2022-6-15 21:18 | 顯示全部樓層
不能,注意規(guī)定電流
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-16 00:02 | 顯示全部樓層
mcza30 發(fā)表于 2022-6-15 11:33
因?yàn)橹绷麟姏](méi)有過(guò)零滅弧能力,所以觸點(diǎn)承受的直流電壓要比交流小很多,比如能承受220VAC的觸點(diǎn)切換直流電一般不超過(guò)28VDC。但是切換電流的能力不會(huì)變小,別誤導(dǎo)別人。
ID:83553 發(fā)表于 2022-6-17 16:15 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-16 00:02
因?yàn)橹绷麟姏](méi)有過(guò)零滅弧能力,所以觸點(diǎn)承受的直流電壓要比交流小很多,比如能承受220VAC的觸點(diǎn)切換直流電 ...
你是對(duì)的,謝謝指出。我把電壓與電流搞反了,切換同樣電流,直流電壓要比交流電壓小很多。
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-17 18:03 | 顯示全部樓層
不能,不管控制多少V,都只能按5A
