查看: 3276|回復: 5
關于C語言CRC校驗程序的問題
ID:952017 發表于 2022-6-11 18:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么使用hal accumulate函數完成crc分塊校驗與整體校驗crc值相等
ID:277550 發表于 2022-6-12 11:36 | 顯示全部樓層
校驗相同的內容
ID:390416 發表于 2022-6-12 11:38 | 顯示全部樓層
//函數名:         CRC8,最開始需要把DMX_CRC_Data清0
//作用:         生成DMX數據校驗碼
//多項式:        CRC8(X8+X5+X4+1),正序是0x31(1 00110001),反序是0x8C(10001100 1)
void CRC8(u8 chChar)
        u8 i;
        DMX_CRC_Data = DMX_CRC_Data^chChar;                        //新傳輸的值異或
        for (i=0;i<8;i++)                                                        //8 bit
                if (DMX_CRC_Data&0x01)                                         //反序異或,判斷最低位是否為1
                        DMX_CRC_Data=(DMX_CRC_Data>>1)^0x8C;//右移再異或
                        DMX_CRC_Data>>=1;                                        //位為0直接 往右移位
ID:952017 發表于 2022-6-12 17:01 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2022-6-12 11:36
校驗相同的內容
內容是相同的
每次指針偏移64個字節
ID:952017 發表于 2022-6-12 17:02 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2022-6-12 11:38
//函數名:         CRC8,最開始需要把 ...
我是32位的crc校驗,然后利用了庫函數,每次指針偏移64個字節
ID:1034715 發表于 2022-6-14 20:26 | 顯示全部樓層
hal accumulate 只是計算前不會重置DR寄存器而已
  1. 比如 uint8 test_data[256] = {0};
  2. 要么  整體校驗
  3. HAL_CRC_Calculate(hcrc1, test_data, 256);
  4. 要么 分段校驗 不過第一次使用需要用 HAL_CRC_Calculate 或者 __HAL_CRC_DR_RESET 清空DR寄存器
  5. // __HAL_CRC_DR_RESET 顯式清空DR
  6. __HAL_CRC_DR_RESET(hcrc1); //使用 HAL_CRC_Accumulate 前最好手動清空DR寄存器
  7. for (uint8 i=0; i<4; ++i) {
  8.     HAL_CRC_Accumulate(hcrc1, tet_data + 64 * i, 64);
  9. }
  10. // HAL_CRC_Calculate 隱式清空DR
  11. for (uint8 i=0; i<4; ++i) {
  12.     if (i == 0) {
  13.         HAL_CRC_Calculate(hcrc1, test_data + 64 * i, 64);
  14.     } else {
  15.         HAL_CRC_Accumulate(hcrc1, tet_data + 64 * i, 64);
  16.     }
  17. }
